[ZLG-ARM] 请问接上JTAG-H,能增加LPC2129引脚的驱动能力有关吗?
 楼主| jixieyang 发表于 2008-9-1 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在调试的电路为:用LPC2219的P1.17、P0.28和P0.20去分别直接驱动一个NPN三极管S8550,碰到以下几个问题,还请帮忙分析一下原因。<br />(1)在脱机运行的情况下,P0.28和P0.20可以驱动三极管;而P1.17驱动不了,并且我用万用表量的P1.17电压大概在0.5V左右,我检查P1.17的已经设置为输出I/O。<br />(2)当我用JTAG来在线调试的时候三个脚都能正常驱动三极管的开断,P1.17的电压变化正常为3.3V或者0V<br />(3)当我只是将JTAG接上,并不用JTAG来调试,上电后发现三个引脚的驱动也是正常的。<br />请问是否有可能是因为我的电路板供电不足?<br />
 楼主| jixieyang 发表于 2008-9-1 20:42 | 显示全部楼层
附JTAG图
附JTAG接线图
zlg_lly 发表于 2008-9-2 09:11 | 显示全部楼层
RE:jixieyang
您好,有时候我们的工程师在调试进遇到过用JTAG与不用JTAG时存在差异的情况,但最后发现是因为初始化错误的原因。<br />建议检查一下你的IO口初始化过程,Port1的PINSEL是否已经设置?
