关于集成滤波器MAX274等的相位问题
 楼主| wzl9832 发表于 2009-1-31 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我做一个低通滤波器板,对128路DA输出信号进行滤波,输出信号范围是0--10kHZ,滤波器的截至频率在20khz左右。要求每路的信号经过滤波器板后相位的误差不能超过0.1度。
   开始尝试用运放和电容电阻搭一个二阶滤波器,发现电容精度达不到相位的要求。现在准备用集成滤波器做,max275、ltc1562或者集成开关电容滤波器。连续时间滤波器的中心频率和q值不太准确,开关电容滤波器有有噪声,请问什么方法可以使集成滤波器的相位误差更小?什么样的集成相位滤波器的相位一致性更好?
   谢谢!!!
