很不错,有书,有盘,有板子,还有元件,可以动手开工了,呵呵·~~~~<br /><br />但是粗略的看了看,发现几个问题:<br /><br />首先是小错,第40页第1行,“自己修改一下toos.ini文件”应该是“tools.ini”<br />第46页第12行,“由代码可知,它生成了‘CLR A’和‘MOVE P1,A’两条指令”<br />这里MOVE不应该有E<br /><br />还发现一个比较大的问题,cepark提供的第2版实验板的原理图呢?书里也没有,光盘里也没有找到,cepark给出的链接也是第一版的。虽说两版电路差不多,可总还有差别吧……比如,第2版背面的U5是什么芯片?原理图上的U4哪儿去了?通过推断和观察周围的走线,我知道原来的U4改成了U5,就是MAX232,可是应该说明一下吧……再有,MCU换成了TQFP44脚,封装变了,引脚编号、位置变了,不能再用DIP40的图了吧<br /><br />第2版的很多元件标号都改动了,但是我没有找到变动的说明,希望圈圈或者cepark的人出来说明一下,或者给个第2版的原理图。 |
