有没有人用orcad做原理图的?请教Annotation 的问题。多part器件
 楼主| adibe 发表于 2008-7-27 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到两个一样的多part器件,在Annotation的时候提示<br /><br />Cannot&nbsp;perform&nbsp;annotation&nbsp;of&nbsp;heterogeneous&nbsp;part&nbsp;'U?A(Value&nbsp;88E6095)',&nbsp;part&nbsp;has&nbsp;not&nbsp;been&nbsp;uniquely&nbsp;grouped&nbsp;(using&nbsp;a&nbsp;common&nbsp;User&nbsp;Property&nbsp;with&nbsp;differing&nbsp;Values)&nbsp;or&nbsp;the&nbsp;device&nbsp;designation&nbsp;has&nbsp;not&nbsp;been&nbsp;chosen<br /><br /><br />可以正常Annotation第一个器件,如U1A,U1B,U1C,第二个就无法再命名了。请问这个问题怎么解决?这第二个还是复制过去的。后来重新把两个都删掉重新加进去再Annotation还是不行。
cnchip 发表于 2008-7-27 23:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 forgot 于 2024-10-31 13:18 编辑 <br /><br />一般都是哪里操作不当导致,没碰到过!
此在 发表于 2008-7-29 18:26 | 显示全部楼层
没用过
没用过
wolver 发表于 2008-7-29 20:23 | 显示全部楼层
re:
一个原件有多part经常会自动标注出错,通常发生这些情况:<br />1)part不在同一个page<br />2)就算在同一page,也会出现无法标注的情况<br /><br />解决办法:把不能标注的part手动标注...&nbsp;&nbsp;:)
ck246 发表于 2008-7-30 16:14 | 显示全部楼层
可能是你更改了其中某part的属性, 检查一下lib.
手动来还是比较好的方法.<br />安全可靠.
zhu555_0 发表于 2008-7-30 21:56 | 显示全部楼层
我的看法
好象应该是你做元件原理图封状的时候PART上面属性你设置只有3个分立元件吧<br />我学过段是ORCAD,我觉得这个画原理图不如用PROTEL,如果想转到PADS,不如之间用PADSLOGIC了
 楼主| adibe 发表于 2008-8-1 11:37 | 显示全部楼层
确实,只有此下策。
实在没办法,把这个器件删了,自动标注,然后再加进去,手工标注。还好只有一个,不算太麻烦。<br />不过肯定是有方法的,我见过别人做的图是可以标的。只不过没研究的兴趣了。<br />----------------------------------------------------------------------<br />一个原件有多part经常会自动标注出错,通常发生这些情况:<br />1)part不在同一个page<br />2)就算在同一page,也会出现无法标注的情况<br /><br />解决办法:把不能标注的part手动标注...&nbsp;&nbsp;:)
yxwsz 发表于 2008-8-1 13:19 | 显示全部楼层
re
我使用自动标注的方法:<br />1&nbsp;强制所有的Part编号变为?<br />2&nbsp;手动修改一个器件有多个part的标号;<br />3&nbsp;再自动标注。
woshizhengjie89 发表于 2013-4-12 18:12 | 显示全部楼层
我在网上看到的PPT  内容如下:
如果一个元件包含多个部分,Homogeneous类型或Heterogeneous类型。使用过程中要注意几点。使用不当会出错。首先看看直接使用出现什么错误。在原理图中放置元件。进行索引编号。出现如下错误信息。
   ERROR [ANN0005]
   Cannot perform annotation of heterogeneous part 'N?A(Value NE5532)', part has not been uniquely grouped (using a common User Property with differing Values) or the device designation has not been chosen
多个元件没有正确分组。
百度文库上应该有, 百度一下ORCAD图文教程
   下面介绍使用方法。
   第一步:在元件库中建立元件。
   第二步:给元件创建新的属性,用这个新 的属性给元件分组
打开元件库,双击元件调出user properties编辑对话框。
单击new创建新属性,命名为package,value设为1。
两个部分都添加同样的属性和值,保存。
   第三步:在原理图中放置好元件。
   第四步:在原理图中设置package属性。双击元件,调出属性对话框。
  第1个芯片两个部分的package属性value值都设为1。
  第2个芯片两个部分的package属性value值都设为2。类推。依次为3,4。。。。。。。
保存。这样package属性value值相同的就属于一个芯片,软件就可以正确分组。
   第五步:在annotate时,设置combined property属性。
意思是根据package属性的value值分组。
做好上面的五个步骤,这样就不会出现上面的错误。
06007507 发表于 2016-3-11 10:42 | 显示全部楼层
我在网上看到的PPT  内容如下:
如果一个元件包含多个部分,Homogeneous类型或Heterogeneous类型。使用过程 ...
网上都是这个答案。
第四步:在原理图里面设置这个package的属性
为啥不直接把器件的reference一个个手动改完,非要去先设置一个属性,在一个个手动修改这个属性的值,再做一把annotate。原来1步走完的走了3步多,这不是舍近求远吗
还有一种方法就是不停地执行annotate操作,每次他都会命名一个reference,如果你有10个分裂器件,执行10次annotate就可以了。但不一定每个版本都软件都能这样。
caoenq 发表于 2016-3-12 10:35 | 显示全部楼层
需要添加属性
