[ZLG-MCU] TKStudio V3.2.3发布了!
 楼主| tkstudio 发表于 2009-10-24 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
TKStudio V3.2.3    (2009-10-23)
打开TKStudio页面进行下载
1.    文件比较器TKSDiff :
a)    二进制比较:支持字体设置和文件改动监测,微调智能比较算法
b)    支持文件拖拽,内容替换和插入
c)    支持复制选中文本和比较文件的文件名
d)    支持选中内容的导出
e)    显示智能比较完成度
f)    处理k-flash命令行
g)    禁止大文件间的比较
h)    修正部分内存越界问题
i)    修正消除二进制标题时有时无问题
j)    修正目录比较界面模块资源泄漏问题
k)    修正快速比较设置起始地址 bug
2.    图片字模助手:
a)    修正输出Bin文件时没输出图像高度的问题
b)    修正输出C语言数组没计算图像头数据长度的问题
c)    修正TK_LCD旋转和翻转异常
3.    串口调试助手(TKS_COM):
a)    发送文件改由多线程完成
b)    提供用户可自定义数据包大小和包时间间隔的文件发送功能
c)    终端调试行为仿照超级终端,提供保存字体和背景色功能
4.    ARMGCC工具链:
a)    添加说明文档
b)    支持生成linux应用程序
c)    修改“输出”项的提示信息
5.    ADS工具链:
a)    增加access path,用户可增加#include搜索路径
6.    SDCC工具链:
a)    修正产生HEX存在的问题和在获取调试参数时对驱动参数处理上的问题
b)    修正丢失部分头文件问题
7.    MDK工具链:
a)    修正工程导入时对"( )"时的处理
8.    AVRGCC工具链:
a)    解决F10会造成死循环的问题
9.    更新K-Flash和TKScope驱动
10.    设备库加入LPC1752配置信息
11.    TKStudio恢复添加变量功能
12.    ASCII码查询工具增加简体繁体转换,更换字体,自定义编码类型等功能
13.    修正UCOS-II调试插件对UCOS内核侦测上存在的问题
14.    添加MON51驱动
machunshui 发表于 2009-10-24 11:14 | 显示全部楼层
顶一下!
支持zlg公司作实事。
airwill 发表于 2009-10-25 19:54 | 显示全部楼层
好久没有来了, 又有新的更新啦, 赶快下来试试
linhai1986 发表于 2009-10-26 22:25 | 显示全部楼层
不错,好消息,顶一个
xiaoxin1986 发表于 2009-10-28 00:20 | 显示全部楼层
赞一个
zlgmcu 发表于 2009-10-28 10:45 | 显示全部楼层
TKStudio IDE是最棒的中文集成开发环境,免费,欢迎大家使用!
若发现软件问题,请在本BBS发帖探讨,或者发邮件到TKS@ZLGMCU.COM告诉我们,下次升级版本时就会得到修正。
(注:为减轻服务器负担,若包含附件请先压缩再添加)
 楼主| tkstudio 发表于 2009-10-29 08:58 | 显示全部楼层
更正一下楼上的,
TKStudio软件问题或建议请发邮件到tkstudio@zlgmcu.com,
仿真器硬件问题或建议请发邮件到tks@zlgmcu.com
linhai1986 发表于 2009-10-29 18:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,这个一定要收藏
xiaoxin1986 发表于 2009-10-29 22:40 | 显示全部楼层
收藏了
