baseline是如何调节的
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-5-11 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
baseline是如何调节的
llljh 发表于 2016-5-11 21:42 | 显示全部楼层
Baseline也就是基准线,用于跟踪没有触摸时计数器的值,每次计数结束后,计数器测量的值会和基准线进行比较,来确定按键的状态和手指中心位置
dingy 发表于 2016-5-11 21:44 | 显示全部楼层
嗯,基准线是动态的,当外界环境有变化时,比如温度或湿度变化时基准线就会相应的作出调整
pengf 发表于 2016-5-11 21:46 | 显示全部楼层
对,这样可以基本排除外界环境对触摸判断的影响。
supernan 发表于 2016-5-11 21:47 | 显示全部楼层
所以说基准线不是手动调节的,但它是否更新即如何更新和很多参数有关
supernan 发表于 2016-5-11 21:53 | 显示全部楼层
例如Baseline Update Threshold ,LowBaselineReset,NegativeNoiseThreshold等
栩栩如生 发表于 2016-5-11 21:55 | 显示全部楼层
嗯,可以参考用户模块数据手册。
houcs 发表于 2016-5-11 21:56 | 显示全部楼层
8楼说的很对,数据手册写的很清楚,呵呵
liuzaiy 发表于 2016-5-11 21:57 | 显示全部楼层
基准线还没有接触过……
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-5-11 21:59 | 显示全部楼层
嗯,懂了
