根据楼主所测量的电压电流数据,可能是铜线线芯太小引起的,也可能是某一设备电流太大引起的。应该这样计算线损电压,因为楼主测定是总电流,所以1000m两线总电阻约36欧,产生的压降是:35台设备时为0.3×36=10.8伏,剩下24-10.8=13.2伏,消耗功率为10.8×0.3=3.24W,忽略线阻的且每台设备电流一致那么每台设备可以分8.57ma左右电流,加第36台后升高200ma是不正常的,因此电源要大于3W,用2.5平方的线更压降可以减少好多。可以先不用铜线直接将36台设备接在一起验证。还有19楼的公式像是计算总线阻所消耗的功率,公式U²/R。计算产生的压降还要用到U=W/I=13.3,剩下的电压是24-13.3=10.7伏。
