MC34063手册上说明输入电压最大为40V,<br />不仅如此,它的开关管的最大耐压也为40V,<br />所以如果要扩压使用要做两件事情,<br />1是降低MC34063输入电压,2是扩展开关管耐压<br />MC34063本身消耗的电流不大,才几mA,不会影响效率.<br />所以降低电压很简单,使用电阻分压然后三极管扩流即可,<br />开关管扩展耐压,使用了高耐压管,然后接成共基形式,保证速度<br />且为了保证速度,开关管本身也接成了达林顿的形式<br />另外在PNP开关管上接了一个钳位二极管,防止开关管深度饱和产生的存储效应<br />以这个电路看来,输入电压最高可以到80V。<br />振荡频率也可以提高很多。<br />
