做定时的话精度有多少?
 楼主| wenfen 发表于 2010-9-15 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部用32.768
chenho 发表于 2010-9-15 10:52 | 显示全部楼层
你用的什么片子?
 楼主| wenfen 发表于 2010-9-15 10:53 | 显示全部楼层
用的69P55A的芯片
冰清玉洁 发表于 2010-9-15 10:53 | 显示全部楼层
这个得看频率差多少了
happy_10 发表于 2010-9-15 11:05 | 显示全部楼层
一般可以通过匹配电容来微调
huanghuac 发表于 2010-9-15 11:30 | 显示全部楼层
你用的多大的电容?
Tmer1选多少之类的?
wangzsa 发表于 2010-9-15 13:29 | 显示全部楼层
10p的电容,Tmer1选用2.048k
huanghuac 发表于 2010-9-15 13:32 | 显示全部楼层
如果你的32.768kHz晶振精准度为100ppm, 则代表10000秒相差1秒。
24小时大约86400秒,那么就会相差8秒。
冰清玉洁 发表于 2010-9-15 15:36 | 显示全部楼层
这个最主要看你32.768kHz的精准度
zhuhuis 发表于 2010-9-15 16:13 | 显示全部楼层
任何振荡器都有误差,调整外部的匹配电容进行微调.而不是调整程序
chenho 发表于 2010-9-15 16:25 | 显示全部楼层
对,因为批量生产的时候,一批次的IC及振荡器偏差大致基本一致
 楼主| wenfen 发表于 2010-9-15 16:53 | 显示全部楼层
恩,明白了,多谢
cloudreaching 发表于 2010-9-16 08:39 | 显示全部楼层
通过测试频率偏差,进行频率校正,再通过温度补偿,实现晶振的温度校正,这样在-40到80度之间,每天能达到0.2s/天的精度。我实现过的,批量
山鹰01 发表于 2010-9-16 09:00 | 显示全部楼层
原来是这样子啊!谢谢!!!
huanghuac 发表于 2010-9-16 16:30 | 显示全部楼层
看来还帮到楼上的忙了啊
