[技术问答] 求助M453 EBI 驱动LCD
 楼主| ysdx06010302 发表于 2017-8-16 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD, CD, RS, AD16, AD
我将LCD的RS脚也EBI的AD16相连,命令地址0X60000000,数据地址0X60020000
可以初始化屏,但是读不出屏的ID,请问可以这样设置BBI吗?
huangcunxiake 发表于 2017-8-16 22:23 | 显示全部楼层
huangcunxiake 发表于 2017-8-16 22:36 | 显示全部楼层
楼主在不知道对不对的时候还是先搭建个积木电路测试测试吧。
zhuotuzi 发表于 2017-8-16 23:26 | 显示全部楼层
zhuotuzi 发表于 2017-8-16 23:27 | 显示全部楼层
用那个工具配置接口。PIN Tool
 楼主| ysdx06010302 发表于 2017-8-17 12:21 | 显示全部楼层
已经解决了。
1、可以采用命令地址0X60000000,数据地址0X60020000,这种方式;
2、设置EBI时,EBI_TIMING_FASTEST,太快了,改为EBI_TIMING_FAST,可以读出。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
21mengnan + 3 赞一个!
查看全部评分
谢谢,各位。
21mengnan 发表于 2017-8-17 20:28 | 显示全部楼层
楼主宝贵的经验啊,收藏。
734774645 发表于 2017-8-20 20:38 | 显示全部楼层
那两个总线速度应该慢,所以不能搞的太快。
