请教EMC问题
 楼主| zengxuexin 发表于 2011-2-11 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,如果一个控制板的强电火线、零线和弱电的通讯线通过同一个磁环,这样对EMC影响大吗?会有什么影响?谢谢。
airwill 发表于 2011-2-11 18:59 | 显示全部楼层
不好.
强电火线、零线和弱电的通讯线通过同一个磁环,相对于强电和弱电之间通过变压器相耦合.
这样, 强电里的干扰更容易串到弱电信号里来.
mmax 发表于 2011-2-11 20:26 | 显示全部楼层
考虑了几分钟,一会觉得可能会加重。一会又觉得可能会减弱。反反复复还是没有想明白。
如果像airwill说的,只穿LN的话,假设只有L上有干扰,那么N上也会耦合干扰。
磁环只能干掉共模干扰?
磁环到底是怎么消除高频干扰的,模型就是一个电感吗,线之间是个变压器吗?
yewuyi 发表于 2011-2-11 20:45 | 显示全部楼层
磁环只能干掉共模干扰?
磁环到底是怎么消除高 ...
高频电能转换为热能消耗掉.
chunyang 发表于 2011-2-12 01:21 | 显示全部楼层
强电不可以穿磁环,其模型是个单匝电感。
 楼主| zengxuexin 发表于 2011-2-12 16:41 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的指点。
acute1110 发表于 2011-2-12 17:07 | 显示全部楼层
220V的电源线一般都是没有带磁环的,但有例外,高级音响系统就有电源线带磁环
davali 发表于 2011-2-12 18:09 | 显示全部楼层
看电脑显示器的电源板有2级滤波,后级的共模电感就是磁环
chunyang 发表于 2011-2-12 19:02 | 显示全部楼层
共轭电感需要绕制多圈,跟普通的穿芯磁环不同,后者是单匝的,共模抑制比不够,用于电源应使用共轭电感。
