目前板子上的232芯片依然故障率比较高,但是目前我认为的操作应该不够规范,我是仪表断电,但是电脑上电,我用串口线将电脑和仪表连接起来,我问了一下技术支持,说两边都要断电,但是我是用232进行数据设置的,这样每换一台表,我都要关电脑。大家有没有什么好的办法可以让电脑开着进行插拔?
请春阳大叔详细解释一下闩扣现象,我觉得我遇到的就是闩扣现象。我每次都是100%的给232芯片先加上了信号电平,然后才给232供的电,现在我觉悟了,我两边都断电,断电后先给仪表上电,然后再给电脑上电,看看还会不会坏。
我之前电脑和仪表的通信用485,电脑上电后,把仪表换来换去的插拔没有出现问题,当然用了个232转485的接口头。我这个是不是用了232转232的隔离头可以解决这个问题,电脑开着就可以进行插拔了?
谢谢大家! |
