LM3s9b92数据手册上有个工作频率为80MHz
 楼主| zhenykun 发表于 2018-2-12 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
wyjie 发表于 2018-2-12 15:10 | 显示全部楼层
没怎么看明白楼主的意思
是不是设置不同的系统时钟,同一条程序执行的时间不同呢
jlyuan 发表于 2018-2-12 15:10 | 显示全部楼层
也没看懂,举个例子
 楼主| zhenykun 发表于 2018-2-12 15:11 | 显示全部楼层
比如在16MHz和8MHz的系统时钟下
yszong 发表于 2018-2-12 15:13 | 显示全部楼层
一般不自己修改时钟配置的
dengdc 发表于 2018-2-12 15:16 | 显示全部楼层
说一下基本原则吧。
比如你硬件上使用8M的主时钟,然后在寄存器里配置好(使用8M的时钟,倍频10倍),这时mcu的主频为80M,然后你改变寄存器的配置(改为使用16M的时钟,倍频10倍,而实际上硬件仍然是8M的主时钟),结果会是的mcu以为自己工作在160M,但事实上mcu仍然工作在8M
dengdc 发表于 2018-2-12 15:21 | 显示全部楼层
此时,当你配置串口以115200的bps传输时,实际是以57600的bps在传输
heweibig 发表于 2018-2-12 15:25 | 显示全部楼层
嗯,主频高执行速度也快 功耗也大
wuhany 发表于 2018-2-12 15:28 | 显示全部楼层
一般不自己修改时钟配置的
jiaxw 发表于 2018-2-12 15:31 | 显示全部楼层
楼主具体是想表达什么意思呢
午夜粪车 发表于 2018-2-12 15:34 | 显示全部楼层
主频高的话功耗也会变大
zhanghqi 发表于 2018-2-12 15:38 | 显示全部楼层
这个芯片停产了,建议楼主不用研究啦!
 楼主| zhenykun 发表于 2018-2-12 15:40 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
