[资料分享] CX20106 内部结构框图
 楼主| Roses 发表于 2018-3-24 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CX20106 内部结构框图
考虑到调制解调时可靠性,利用红外线专用接收集成芯片CX20106 进行调制解调,其内部结构框图如下图 所示。
前置电路将接收到的信号,转换成 CX2010 可以接收的标准数字信号,送到CX20106的①脚,CX20106 的总放大增益约为80dB,其⑦脚输出的控制脉冲序列信号幅度在3.5~5V范围内。总增益大小由②脚外接的R1、C1 决定,R1 越小或C1 越大,增益越高。但取值过大时将造成频率响应变差,C1 为1uF。采用峰值检波方式检波电容C2 为3.3uF。R2 为带通滤波器中心频率f0 的外部电阻。积分电容C3 取330pF。经CX20106 处理后的脉冲信号由⑦脚输出给AT89c51 进行译码处理。
