UPS三相逆变器闭环调节器分为电流环调节器和电压环调节器,电流环调节器一般采用PI、比例谐振、重复控制等技术。电压环控制器一般采用PI控制器,有时为了增强UPS带不平衡负载的能力会增加电压环负序调节器。
理论上PI调节器对于直流量的增益是无穷大的,因此PI适宜用于对直流量的跟踪控制,当三相变量通过Clark和Park变换之后,基波分量在D轴和Q轴的值为直流量,其他的谐波分量在D轴和Q轴上的分量为交流量,当交流量的频率超出了闭环控制的带宽的时候,闭环控制器就无法精确跟踪交流量,从而影响控制效果。而比例谐振和重复控制对一些特定频率的交流量的增益是无穷大的,这个特点正好可以用来补偿开环传递函数对交流量的增益,从而提高控制的效果。
--------------------------------后续更新---------------------------------------------
