[产品供应] 高精度动态线径测径仪的研发
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-21 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在电线生产线上,当电线的直径非常小时,细线在生产线上运行速度将会非常快,在如此高速运行的情况下,线径的实时检测十分困难;但是,线径的实时监测对提高产品质量又是十分重要的。实时地对线径进行动态检测,可以有效地控制外径尺寸,从而提高线缆电缆的质量,降低废品率。本文提出的高精度动态线径测径仪就是根据这种要求而研发的,它可应用于电线、钨丝、光纤等细线生产线,完成实时线径检测。
  1、光学系统的组成和基本工作原理
  光电测量产品采用物方远心光路和成像法进行在线尺寸检测。检测的核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场射向接收镜头。平行光再由接收透镜聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在接收单元上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在接收单元的芯片上呈现出边界清晰的阴影。通过光电转换和数字化处理,即可通过阴影的宽度计算出被测物的直径。
  2、微机数据处理和显示
  光电测径仪使用线阵CCD进行光电检测。线径变化对应于CCD光敏面变化的光敏元,即像素。CCD光电检测信号经过浮动二值化处理后,量化为数字信号,光敏面上每一个光敏元(像素)的光信号对应于一个电脉冲信号的输出,所以。
  为满足高速动态检测的要求,完成一次测量所需要的时间必须很短。本系统设计在0.002s时间内完成一次测量,与之相适应,CCD光电检测输出信号为高速脉冲。
  3、抖动误差
  在动态检测情况下,由于被测线不是稳定不动的,它在运动之中通过平行光的视场,运动中细线总会在平行光视场左右有一定的抖动,因此需要克服抖动带来的测量误差,为此蓝鹏测控有很好的解决方法,以彻底消除了抖动误差。光电测径仪采用亮度在50000mcd以上的进口LED光源,并引入电子快门技术,将测头的曝光时间缩短到了100微秒,消除了被测物抖动时的虚影现象。同时在电路系统中采用了多项同步技术,彻底消除了抖动误差。
  4、光电测径仪
  光电测径仪对工艺要求的适应能力很强,采用多种模式使得测径仪适合各种环境下的外径在线检测。光电测径仪主机结构紧凑、系统结构简单、价格便宜。由于采用的是LED光源,因此光学系统稳定性好,使用寿命非常长,普遍可达到8年以上。
  结语
  高精度线径动态测径仪在电线生产线上进行检测,测量精度高。与传统的激光转镜扫描或音叉震动扫描测径仪相比,具有成本低、精度高、速度快、可靠性好等优点。
  看完本篇**对线缆电缆的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
