测试生物质热量的仪器分几个步骤?检测颗粒热值设备性能?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039化验生物质燃料热值的仪器,测量生物质颗粒大卡的设备,检测木质颗粒热值的仪器,生物质燃料热值化验仪器,生物质大卡检测仪,测试生物质卡数的仪器,检测颗粒卡数的设备
开始检查:仪器在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查仪器外表是否有损伤的地方,是否缺件。
A、安装调式
量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15-30℃范围内为宜。
将量热仪主机平放在实验台上,按下图连接电源线、控制线(搅拌、点火)、测温线,并将外壳妥善地(防止干扰和触电事故)。
B、向外筒水套中注满节煤馏水。
2、在燃烧皿中精确称取分析试样(粒度≤0.22mm)0.9-1.0(精确到0.0002g)。
为了保证每次试验点火热的一致,镍铬丝和棉线的长度应保持一致。
在弹杯中加入10毫升蒸馏水,小心地将弹头放在弹杯中,旋紧弹帽,然后充氧,直到压力达到2.8-3.0Mpa。充氧时间不得小于15秒。当钢瓶中氧气压力低于5Mpa,充氧时间应酌量延长,压力降到4.0Mpa以下时,应更换新的钢瓶氧气。
检验氧弹是否漏气,可把氧弹浸没在水中,无气泡现象表明密性良好,反之应找出原因,加以纠正。
技术参数:
温度测量范围:0-40℃
精密度:≤0.1%
分辨率:0.0001K
电源电压:220±10% 50Hz
