LPBK1400系列板材测宽仪用于在板材的生产线上进行在线检测和测量。可进行数据的设定和实时测量值的反馈,实时数据显示与监测,及时提醒工作人员,使得板材的宽度精度能够得到保证。
LPBK1400系列板材测宽仪:
LPBK1400系列板材测宽仪的操作方法:
操作流程——校准操作:
1、设备开机直接进入主工作界面;
2、左右移动测头到合适的位置,拧紧顶丝,固定测头;
3、在两测头镜头处安装标定尺支架;
4、放上标定尺,保证标定尺两端在镜头的有效范围内;
5、按“PID/手动”键,进入校准界面;
6、按“设置”键编辑“标准值”,此时被编辑的数字闪烁显示,按“+/-”改变大小,按“型号+”右移光标,按“型号-”左移光标;
7、编辑修改完成后,再次按“设置”键确认;
8、按“存储”键保存当前设置值并返回主工作界面,所设参数下次开机依然有效;如按“PID/手动”键则直接返回主工作界面,所设参数只在本次使用中有效,关机后丢失。
操作流程——型号设置
型号设置涉及到报警功能是否能正常使用,当测量值超出标准值上下限值的范围时会启动报警。
操作流程
在“主工作界面”下按“型号”键进入型号设置界面;
通过“+、-”键上下移动箭头选择项目,按“设置”键进入参数编辑模式;
光标闪烁,参数编辑;
参数编辑修改完成后按“设置”键确认;
重复上述步骤完成所有参数编辑;
如按“存储”键保存当前参数并返回主工作界面,所设参数下次开机依然有效;否则如果按“型号”键则直接返回主工作界面,所设参数只在本次使用中有效,关机后丢失。
LPBK1400系列板材测宽仪操作简单,使用方便,是高精度的宽度尺寸检测设备,该测宽仪的详细操作说明在使用说明书上进行了详细的介绍。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
