[技术问答] N76S003 QFN20封装的mcu
 楼主| lilimz 发表于 2019-3-22 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教N76S003 QFN20封装的mcu底部的散热焊盘是GND吗? 有哪位用过的给指点一下感谢感谢啊!
zhuomuniao110 发表于 2019-3-22 23:39 | 显示全部楼层
一般都是的。
 楼主| lilimz 发表于 2019-3-23 13:35 | 显示全部楼层
感谢感谢
21mengnan 发表于 2019-3-23 17:38 | 显示全部楼层
一般来说IC底部的散热大焊盘是要接接地的铺铜,通过铺铜散热,并且大焊盘上要放置过孔,通过过孔将热量传导到背面增加散热面积
捉虫天师 发表于 2019-3-23 19:26 | 显示全部楼层
N76S003?还是打错了?
xinxianshi 发表于 2019-3-23 21:09 | 显示全部楼层
不过没有特别说明,不接应该也没事。如果有特别说明的要求接地,那要接。
小灵通2018 发表于 2019-3-23 23:23 | 显示全部楼层
没看到手册介绍这个,应该不需要接地也可以。
小灵通2018 发表于 2019-3-23 23:24 | 显示全部楼层
一般不需要接地的你接地也没事
643757107 发表于 2019-3-24 23:59 | 显示全部楼层
我看其他单片机这个封装也是下面接了GND
而且还搞了一堆过孔。
稳稳の幸福 发表于 2019-3-25 11:22 | 显示全部楼层
不知道这个,可以先测一下看看GND的管脚跟这个地方是不是短路的。
用万用表测一下看看。如果这个地方是GND,那就内部跟GND的管脚连通。
