VA段码屏的颜色丝印有要求吗?
 楼主| chipsz88 发表于 2019-4-19 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今天帮客户设计一款VA的液晶屏图纸,基本是满屏的彩色丝印,一共三个颜色,红色、黄色、绿色,丝印面积太大的话会导致偏光片的附着力降低,偏光片是靠打胶粘在玻璃上的,这个色块是在玻璃和偏光片之间,这样就导致了偏光片和玻璃之间的胶少了,偏光片容易脱落,正常丝印面积不能超过可视区域面积的一半,除了这个另外还有一点也很重要,就是超过两百模的小尺寸玻璃,是做不了丝印的,包括边框的黑色丝印也不能做,因为玻璃尺寸小,重量轻,丝印的话,偏光片上面的油墨色块容易把玻璃整个粘起来,贴片光片的时候会带着玻璃移动,把ITO玻璃粘走,这样就阻碍了偏光的粘贴,使得生产既费时又费力,也很大程度上带来大批次的不良品,这样的设计也是不可行的。
