中断问题
 楼主| zzty 发表于 2008-12-15 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾,进入中断前先SETB TR0/TR1,那退出中断前(在中断服务程序中)是不是先要CLR TR0/TR1呢?? 谢谢~~~
HWM 发表于 2008-12-15 13:37 | 显示全部楼层
看需要。
chunyang 发表于 2008-12-15 16:21 | 显示全部楼层
这个要看你的定时器是怎么用的了
有时需要,有时不需要。
 楼主| zzty 发表于 2008-12-16 08:57 | 显示全部楼层
RE:chunyang
我是用来调宽的,输出脉冲是这样的:1次高电平,255次低电平;2次高电平,254次低电平;3次高电平,253次低电平~~~~以此类推.当次数自加和自减都到0时,就输出:<br />1次低电平,255次高电平;2次低电平,254次高电平;3次低电平,253次高电平~~~
红心j 发表于 2008-12-16 21:12 | 显示全部楼层
TR不清零
chunyang 发表于 2008-12-16 23:41 | 显示全部楼层
楼主还是没明白
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是否需要停止定时器,首先要看你是否需要连续使用定时器溢出来做某个事件序列的判断依据,同时还要看你选择的定时器工作模式,只有在自装载模式下这个问题才有意义。
