请教:一款无源旋转编码器【有图】
 楼主| 发表于 2009-1-31 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图是我看到的一款无源旋转编码器,3线输出,其中2路信号1路公共端,输出上拉电阻即可得到矩形波,很完美的90度相差输出。本体重量极轻,内部应无永磁物质(只有一台,暂时不想破坏传感器),或许可排除磁性原理;无源,排除光电原理。<br /><br />请教一下,这个传感器是什么原理,纯机械的吗?如果依靠机械触点,那寿命会很堪忧的呀,这款产品来自日本。不知道国内是否有这种无源旋转编码器产品?<br /><br />非常感谢!<br /><br />
发表于 2009-1-31 22:28 | 显示全部楼层
量一下电阻就知道了,估计是接触式的,不适用于高速场合
发表于 2009-2-1 08:43 | 显示全部楼层
高电平从哪来?
发表于 2009-2-1 09:24 | 显示全部楼层
外接上拉就有了
发表于 2009-2-1 10:03 | 显示全部楼层
无源的采用电刷结构
成本很低,确实无法应用在高速场合,使用寿命也无法跟光电式产品相比,但也不低,想想玩具电机(电刷结构)。
发表于 2009-2-3 21:55 | 显示全部楼层
用干簧管
曾见过一测风速的,也是无源的,用的是干簧管
发表于 2009-2-4 15:58 | 显示全部楼层
这个应该是机械接触的,有些光电鼠标的中键就用这东西做
 楼主| 发表于 2009-2-20 03:04 | 显示全部楼层
多些楼上各位!
多些楼上各位!<br /><br />如果光电鼠标能用之做中间滚轮,说明其寿命很长的啊,我的罗技鼠标都用了6年了。
发表于 2009-2-20 14:59 | 显示全部楼层
典型的旋转编码器
输出一般错90方波输出,通过相位检测来确定方向,
发表于 2009-2-20 17:52 | 显示全部楼层
机械的会有毛刺的,怎么楼主给的波形一点毛刺都没有?
发表于 2009-2-20 18:03 | 显示全部楼层
滤波牛哈哈…………
看像是画出来的,这么规则……
发表于 2009-2-23 08:42 | 显示全部楼层
建议还是用有源观点式的,性能、寿命根本不是一个档次
鼠标的中间滚轮滚动次数很少的,根本没法和电机比
发表于 2009-2-24 16:39 | 显示全部楼层
推荐使用CS3503
发表于 2009-5-3 23:09 | 显示全部楼层
我非常需要这东西啊
这种东西在哪里可以买到啊?我就是需要这种东西了<br />或者说能在哪些东西里拆下来啊,出来鼠标之外<br />
快速回复 返回顶部 返回列表
