[开发工具] stm32开发医疗输液设备的监控系统
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-19 16:23 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-19 16:25 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-19 16:26 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-19 16:56 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-19 16:57 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-19 16:58 | 显示全部楼层
    本系统中LoRa无线模块工作在频率为410-441 MHz,官方给出的理论距离是
3000米。在实际通信中,由于很多干扰因素存在,如阻挡物、大气、多径等原因
易造成损耗,使得实际通信距离要比理论值小[[56]
    LoRa模块通信距离测试,测试条件如下:天气晴朗,测试地点为空旷的马路,
模块工作电压3.3V,信道频率:433MHz,空中速率2.4kbps,天线距地高度2米,
天线增益SdBio
    测试方式:一对LoRa收发模块进行点对点通信,由于传输速率较低,传输
数据由16字节随机数据,另加2字节的CRC 16校验组成,共18字节数据帧。发
送端发送完一帧数据便进行等待,若收到接收端18个字节的响应,继续发送下一
帧数据;统计发送和接收数据帧数目,便能计算出丢包率。接收端收到数据帧后,
驱动LED1闪烁,指示成功接收数据包;接着根据前16字节数据验证CRC 16校
验码,若正确则向发送端响应数据帧,驱动LED2灯闪烁。沿空旷道路行驶,观
看接收端上的LED灯的闪烁情况,便能得知数据传输是否成功。测试结果,本设
计采用的LoRa模块无线传输距离约2800米,丢包率不超过3%0
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-19 16:59 | 显示全部楼层
飞翔的鱼2019 发表于 2019-6-20 08:37 | 显示全部楼层
maidoudemangguo 发表于 2019-6-20 15:57 | 显示全部楼层
很不错的帖子
fhhu 发表于 2019-10-22 22:20 | 显示全部楼层
很不错的设计,楼主可以提供设计方案吗?
東南博士 发表于 2019-10-23 10:45 | 显示全部楼层
设计方案 不错。但是关键还是要许可证的!
lioncity 发表于 2020-8-30 00:30 | 显示全部楼层
楼主真的很牛!
