[CC2640] CC2640之LED
 楼主| drer 发表于 2019-7-10 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
本文简介如何在simpleBLEperipheral工程中控制LED。
二、实验平台
协议栈版本:ble_cc26xx_2_01_00_44423
编译软件:IAR Embedded Workbench for ARM Version 7.40
硬件平台:CC26xxDK开发板
仿真器:XDS100V3(香瓜)
硬件原理图
由上面的两张图可知:
1、IO口为高电平时,LED亮;IO口为低电平时,LED灭。
2、
LED1——DIO_25
LED2——DIO_27
LED3——DIO_7
LED4——DIO_0
注:SFM16是拨码开关。
 楼主| drer 发表于 2019-7-10 10:21 | 显示全部楼层
实验步骤
1、编写并添加自定义的LED驱动
1)写一个LED驱动GUA_Led.c(存放在“……\ble_cc26xx_2_01_00_44423\Projects\ble\SimpleBLEPeripheral\CC26xx\Source\Application\GUA”路径下)
//name:         GUA_Led.c
//introduce:    香瓜自定义的LED驱动
//author:       甜甜的大香瓜
//email:        897503845@qq.com
//QQ group      香瓜BLE之CC2640(557278427)
//changetime:   2016.08.16
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <ti/sysbios/knl/Task.h>
#include <ti/sysbios/knl/Clock.h>
#include <ti/sysbios/knl/Semaphore.h>
#include <ti/sysbios/knl/Queue.h>
#include "Board.h"
#include "GUA_Led.h"
/*********************宏定义************************/
#ifndef U8
typedef unsigned char U8;
#endif
/*********************内部变量************************/
static PIN_State  ledPins;
static PIN_Handle hledPins = NULL;
//IO配置
PIN_Config ledPinsCfg[] =
    Board_LED1 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
    Board_LED2 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
    Board_LED3 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
    Board_LED4 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
    PIN_TERMINATE
//name:             GUA_Led_Set
//introduce:        香瓜点灯驱动
//parameter:        led:HAL_LED_1、HAL_LED_2、HAL_LED_3、HAL_LED_4、HAL_LED_ALL
//                  mode:HAL_LED_MODE_OFF、HAL_LED_MODE_ON、HAL_LED_MODE_FLASH、HAL_LED_MODE_TOGGLE
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
void GUA_Led_Set(U8 led, U8 mode)
  U8 i = 0;
  U8 pin[4] = {Board_LED1, Board_LED2, Board_LED3, Board_LED4};
  //第一次使用时注册IO
  if(NULL == hledPins)
    hledPins = PIN_open(&ledPins, ledPinsCfg);
  //依次检测4个led是否有执行动作
  for(i = 0; i <= 3; i++)
    if(led & (1 << i))
      switch(mode)
        case HAL_LED_MODE_OFF:
          PIN_setOutputValue(hledPins, pin, 0);
          break;
        case HAL_LED_MODE_ON:
          PIN_setOutputValue(hledPins, pin, 1);
          break;
        case HAL_LED_MODE_FLASH:
          Task_sleep(10*1000/Clock_tickPeriod);
          break;
        case HAL_LED_MODE_TOGGLE:
          PIN_setOutputValue(hledPins, pin, !PIN_getOutputValue( pin));
          break;
2)写一个LED驱动头文件GUA_Led.h(存放在“……\ble_cc26xx_2_01_00_44423\Projects\ble\SimpleBLEPeripheral\CC26xx\Source\Application\GUA”路径下)
//name:         GUA_Led.h
//introduce:    香瓜自定义的LED驱动头文件
//author:       甜甜的大香瓜
#ifndef _GUA_LED_H_
#define _GUA_LED_H_
//LEDS
#define HAL_LED_1     0x01
#define HAL_LED_2     0x02
#define HAL_LED_3     0x04
#define HAL_LED_4     0x08
#define HAL_LED_ALL   (HAL_LED_1 | HAL_LED_2 | HAL_LED_3 | HAL_LED_4)
//Modes
#define HAL_LED_MODE_OFF     0x00
#define HAL_LED_MODE_ON      0x01
#define HAL_LED_MODE_FLASH   0x02
#define HAL_LED_MODE_TOGGLE  0x04
/*********************函数声明************************/
extern void GUA_Led_Set(unsigned char led, unsigned char mode);
#endif
 楼主| drer 发表于 2019-7-10 10:22 | 显示全部楼层
3)工程中添加GUA_Led.c和GUA_Led.h
4)在IAR设置中添加按键驱动源文件路径
$PROJ_DIR$/../../../Source/Application/GUA
2、修改协议栈LED对应引脚(Board.h中)
/* Leds */
#define Board_LED_ON                        1               /* LEDs on CC2650 are active high */
#define Board_LED_OFF                       0
#define Board_LED1                          IOID_25         /* RF2.11 */
#define Board_LED2                          IOID_27         /* RF2.13 */
#define Board_LED3                          IOID_7          /* RF1.2  */
#define Board_LED4                          IOID_0//IOID_6          /* RF1.4  */
由于开发板使用的LED4为IOID_0,而协议栈默认使用的是IOID_6,因此做如上修改。
3、应用层调用(simpleBLEperipheral.c中)
1)添加头文件
//GUA
//GUA
 楼主| drer 发表于 2019-7-10 10:23 | 显示全部楼层
2)添加测试代码(SimpleBLEPeripheral_init函数中)
  //点灯
  GUA_Led_Set(HAL_LED_1, HAL_LED_MODE_ON);              //LED1 亮
  GUA_Led_Set(HAL_LED_2, HAL_LED_MODE_ON);              //LED2 亮
  GUA_Led_Set(HAL_LED_3, HAL_LED_MODE_ON);              //LED3 亮
  GUA_Led_Set(HAL_LED_4, HAL_LED_MODE_ON);              //LED4 亮
  GUA_Led_Set(HAL_LED_ALL, HAL_LED_MODE_OFF);           //LED全灭
  GUA_Led_Set(HAL_LED_ALL, HAL_LED_MODE_ON);            //LED全亮
  GUA_Led_Set(HAL_LED_ALL, HAL_LED_MODE_TOGGLE);        //LED全反转一次
  GUA_Led_Set(HAL_LED_ALL, HAL_LED_MODE_FLASH);         //LED全亮灭一次
实验结果
用仿真器单步执行,可以发现LED的测试代码实际现象,与香瓜注释相一致。下图为LED全亮时的状态。
dirtwillfly 发表于 2019-7-14 22:51 | 显示全部楼层
辛苦了
 楼主| drer 发表于 2019-7-25 14:02 | 显示全部楼层
客气了 举手之劳
