[资料干货] Signalcore发布40GHz连续波信号源!
 楼主| 坤驰科技 发表于 2020-1-9 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Signalcore最新发布40GHz连续波信号源——SC5520ASC5521A。它具有160MHz40GHz的频率调谐范围,1Hz的分辨率,幅度范围通常为-10dBm+15dBm,模块结构紧凑且坚固非常适合将系统集成到变频器、测试设备中,或者用作现代数字数据转换器中的时钟。
主要特征
Ø 156.25MHz41GHz输出频率范围
Ø 低残留相位噪声<-115dBc/Hz,偏移为10kHz,载波为18GHz
Ø 1Hz调谐分辨率(精确频率)
Ø 幅度范围通常为-10dBm+15dBm
Ø 最大功率>15dBm(典型值)
Ø 输入电压范围:SC5521A10to15 VDC
SC5520A5V,12V
Ø 可用外形尺寸:PXIeUSB
应用领域
Ø 通信收发器
Ø 汽车雷达
Ø 光学器件
SC5520ASC5521A实物图
SC5520ASC5521A是信号源的超高频合成器系列(UHFS)的一部分,具有频率范围宽,1Hz的调谐步进,优于20dB的可设置幅度范围以及最大功率大于15dBm等特点,坚固的小外形尺寸封装,使其与市场上所有RF信号发生器区分开来。SC5520ASC5521A的紧凑尺寸使其成为系统集成的最佳模块,尤其是在需要多个通道的系统或可用资源有限的系统中。这些信号源适用于通信收发器,汽车雷达和光学器件中的应用,以及现代数字数据转换器中的时钟。
经证明,在数字通信中,设备的出色相位噪声不会降低数字数据的EVM,该信号源的出色相位噪声及其成本效益将使系统设计变得更顺利。
SignalCore设计和制造高质量的仪器级RF和微波子系统,为测量、通信、航空航天、国防、学术界和电子制造行业的全球客户提供服务,在高性能RF和微波解决方案的设计和制造方面拥有丰富的工程知识和经验,可确保产品具有业内最高的质量和可靠性。
