[MCU] 采样问题
 楼主| supernan 发表于 2020-3-14 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
写ADS1115的程序的时候用硬件仿真发现在有电压的时候是正常的,但如果输入电压基本上为0的时候,仿真出来的值就为65535或65534,这是为什么呀???求指导!!!!
hanwe 发表于 2020-3-14 12:24 | 显示全部楼层
肯定是程序出错了~麻烦你把程序亮一下
yufe 发表于 2020-3-14 12:26 | 显示全部楼层
“仿真”用的东西不正确呗。但不知道用什么来“仿”这个ADC。
wangzsa 发表于 2020-3-14 12:30 | 显示全部楼层
用的G2553吗?
huanghuac 发表于 2020-3-14 12:32 | 显示全部楼层
也许是这个原因吧、 你给个0.伏 试试 接空了 会有问题吧、 你接地看看
zhuhuis 发表于 2020-3-14 12:35 | 显示全部楼层
ads1115最高位为符号位,电压为0是对应编码为0.电压为FS/2^15时对应编码为0001h,电压为-FS/2^15时编码为FFFFh,你出现的这种情况应该是电压为0是不是很准确,偶尔会有低于0伏的噪声,所以芯片当成负电压进行处理了
zwll 发表于 2020-3-14 12:40 | 显示全部楼层
负电压阶段是电压绝对值越小编码越大,知道-FS时,对应编码为全0,只有符号位为1,即8000h。
llljh 发表于 2020-3-14 12:42 | 显示全部楼层
ADS1115才杨电压和数字量之间的转换关系是什么
xxrs 发表于 2020-3-14 12:45 | 显示全部楼层
2's complement的表示方式
所以應該是正常的沒錯
chenjunt 发表于 2020-3-14 12:47 | 显示全部楼层
这芯片输入管脚接地采集到数据就不正确
