[MM32软件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+MM32-LINK DEBUGGER驱动问题
 楼主| llhvip2011 发表于 2020-4-26 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、USB驱动安装
        eMiniBoard 开发板通过usb2连接到开发板,开发板上的蜂鸣器响了一声,板上的LED相应的闪烁;
电脑右下角提示驱动安装失败(电脑为 WIN7 64位)。
    按照官方提供的方法:《MM32 USB 驱动在Win7 下安装失败的解决方 ver.1.0 》的步骤可以解决。
在官网http://www.mindmotion.com.cn/download.aspx?cid=2547链接下的MM32 USB 驱动安装包里面可以找到。
:在安全模式下安装驱动,可以不用禁用驱动程序签名强制
        安装完usb驱动后,安装MM32-LINK ,mm32_devkit_setup,一路默认。安装好之后,打开 MM32-LINK PROGRAMM
二、keil环境安装和pack安装
        参照官网提供的链接http://www.mindmotion.com.cn/download.aspx?cid=2546,安装相应的pack:MindMotion.MM32L0xx_DFP.1.0.9.pack
三、编译下载
        打开官网http://www.mindmotion.com.cn/download.aspx?cid=2542 的参考例程,下载MM32L0xx(n) 库函数和例程,用keil环境编译,通过之后,选择魔术棒选择编译器。
在这里遇到了问题。不确定是不是因为系统是win7的原因,虽然USB驱动和MM32-LINK都安装成功,但是在keil的dubug里却找不到MM32-LINK DEBUGGER这个选项。
未找到驱动
未找到驱动
安装好驱动
安装好驱动
安装MM32L0 pack
安装MM32L0 pack
MM32-LINK-OB
MM32-LINK-OB
 楼主| llhvip2011 发表于 2020-4-26 15:11 | 显示全部楼层
win7 64位下的KEIL debug找不到mm32-link debugger这个选项。
但是在keil安装目录下 Keil_v5\ARM\BIN 有找到 MM32LINKCM3.dll 这个文件,确实很奇怪。
手上刚好有一个CMSIS-DAP DEBUGGER,既然MM32-LINK选项没有,那就选择CMSIS-DAP DEBUGGER这个选项,
SWD连接方式也改用外接CMSIS-DAP DEBUGGER烧录器的方式。设置好相应选项之后下载成功了。用的是\BLINK\IOToggle的官方例程,烧写成功后四个灯同时亮,同时灭,周期300ms。
MM32LINKCM3.DLL
MM32LINKCM3.DLL
SWD外部连接
SWD外部连接
开发板连接外部CMSIS-DAP烧写器
开发板连接外部CMSIS-DAP烧写器
wziyi 发表于 2020-4-27 07:11 | 显示全部楼层
是驱动问题,建议在 win10 下用,可以避免很多坑
 楼主| llhvip2011 发表于 2020-4-27 08:39 | 显示全部楼层
灵动微还不够强大,让keil安装包自带驱动,像st-link、CMSIS-DAP等驱动一样,装完keil,驱动也装好了
wziyi 发表于 2020-4-27 18:15 | 显示全部楼层
我们对灵动微满怀希望,起步晚,能有这个样子已经可以了
