[资料干货] 扩频晶振 EMI Reduction
 楼主| koan77 发表于 2020-5-6 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统排除电磁破干扰需要再回路中加入磁珠,滤波器,接地回路,以及金属封罩。KOAN推出展频晶体振荡器(又称:扩频晶振;英文EMI Reduction Spread Spectrum Clock Oscillators)。其原理是通过调制输出信号使输出信号的电磁干扰扩散到更大的频谱上。应用于数码相机,投影机,影印机,扫描仪,监视系统,电子音乐设备,汽车导航。
调制过程可以在标称频率的一侧(向下扩展 Down Spread),或 50% 向上和 50% 下降(中心扩展 Center Spread)。以100 MHz SSC为例,其中心频率在99.500 MHz和100.500 MHz之间调制,中心调制百分比为0.5%;如果向下扩展为0.5%, 频率范围在99.500 MHz 和 100.0 MHz 之间。向下扩展 0.5% 等同于中心扩展0.25%。 99.500 ~ 100.0MHz (向下扩展0.5%) 等于 中心频率99.750MHz (中心扩展0.25%)。
100MHz 中心调制 0.5% (C0.5)
=  99.500MHz~100.500MHz之间调制
100MHz 向下调制 0.5% (D0.5)
=   99.500MHz~100.000MHz之间调制
=   中心频率99.750中心扩展0.25% (C0.25)
高速频率源是电子电路中电磁干扰的主要来源。总能量不变,但输出功率在频带上的扩展导致任何一个频率的电磁干扰减少。KOAN-EMI系列提供许多输出调制宽度选项。调制频率百分比越宽,能量分布的频率带宽越大,电磁干扰峰值降低越多,因此振荡器输出的频率和频率扩展百分比是决定系统电磁干扰减少量的因素。瞬时输出中心频率是最小频率和最大频率之间的近似中点。当系统不能容忍高于标称频率的工作频率时,应考虑向下扩展选项。
