STM32F4 UART1 DMA发送和接收不定长度数据
 楼主| roucun 发表于 2018-7-6 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在论坛学习感谢大家无私奉献,上传一份STM32F4 UART1 DMA发送和接收不定长度数据的代码STM32F4 串口收发使用DMA还是很方便的。但是配置DMA时需要配置数据长度,这一点对于发送来说可以预估计自己发送的长度来配置DMA发送数据长度,但是对于接收不是很好解决,因为如果使用DMA接收中断是要配置的数据长度减到0才能出发中断。但是我们无法判断接受数据的长度,导致无法判断数据接收完成。网上有提出的解决方法是用定时器固定周期的读DMA接收的长度来判断是否接收完成,也有使用UART的空闲中断来处理的。在这里我使用UART的空闲中断来处理接收不定长数据。当然也要打开DMA接收完成中断,处理数据接收超过DMA配置的长度导致的DMA接收中断。1.使用DMA发送时每次发送数据前需要配置发送的数据长度,此时要注意应先关闭DMA,然后配置数据长度,最后开启DMA发送,同时在DMA发送中断里面不要忘记清除相应的中断标志位。2.DMA接收长度达到配置长度后会导致接收中断,此时在中断处理函数内要先关闭DMA,然后读出数据长度,清掉相应的中断标志位,最后重新配置DMA接收长度并打开DMA接收。在这里的DMA中断指示为了防护一次性接收数据超过DMA配置长度。3.UART空闲中断,利用空闲中断可以很好地判断DMA接收不定长度的数据是否完成。初始化UART时打开空闲中断。当数据接收完成后会触发UART空闲中断。在中断内首先关闭DMA,读出DMA接收到的数据长度,清除DMA标志,重新配置DMA接收长度,清除空闲中断标志IDLE。这里要注意清除IDLE要由软件序列清除即依次读取USART1->SR;和USART1->DR;[mw_shl_code=c,true]
u8  ReceiveBuff[RECEIVE_BUF_SIZE];   //接收缓冲
u8  SendBuff[SEND_BUF_SIZE];        //发送数据缓冲区
u16 UART1_ReceiveSize = 0;
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
void uart_init(u32 bound)
        //GPIO端口设置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1时钟
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);//DMA2时钟使能
        //串口1对应引脚复用映射
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9复用为USART1
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10复用为USART1
        //USART1端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //GPIOA9与GPIOA10
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //速度50MHz
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10
        //USART1 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);  //使能串口1
        //USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);//开启相关中断
        //Usart1 NVIC 配置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断通道
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3;                //子优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
        USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);  //使能串口1的DMA发送
        USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);  //使能串口1的DMA接收
        //****************************配置UART1发送
        DMA_DeInit(DMA2_Stream7);
        while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream7) != DISABLE);//等待DMA可配置
        /* 配置 DMA Stream */
        DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;  //通道选择
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&USART1->DR;//DMA外设地址
        DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)SendBuff;//DMA 存储器0地址
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;//存储器到外设模式
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SEND_BUF_SIZE;//数据传输量
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设非增量模式
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//存储器增量模式
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;//外设数据长度:8位
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;//存储器数据长度:8位
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;// 使用普通模式
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;//中等优先级
        DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
        DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;//存储器突发单次传输
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;//外设突发单次传输
        DMA_Init(DMA2_Stream7, &DMA_InitStructure);//初始化DMA Stream
        //DMA NVIC
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream7_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        DMA_ITConfig(DMA2_Stream7,DMA_IT_TC,ENABLE);
        //****************************配置UART1接收
        DMA_DeInit(DMA2_Stream5);
        while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream5) != DISABLE);//等待DMA可配置
        /* 配置 DMA Stream */
        DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)ReceiveBuff;//DMA 存储器0地址
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory ;//外设到存储器模式
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = RECEIVE_BUF_SIZE;//数据传输量
        DMA_Init(DMA2_Stream5, &DMA_InitStructure);//初始化DMA Stream
        //DMA NVIC
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream5_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
        DMA_Cmd(DMA2_Stream5, ENABLE);  //开启DMA传输
        DMA_ITConfig(DMA2_Stream5,DMA_IT_TC,ENABLE);
//开启一次DMA传输
//DMA_StreamxMA数据流,DMA1_Stream0~7/DMA2_Stream0~7
//ndtr:数据传输量
void SP0_DmaSendDataProc(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx,u16 ndtr)
        DMA_Cmd(DMA_Streamx, DISABLE);                      //关闭DMA传输
        while (DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) != DISABLE){}        //确保DMA可以被设置
        DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Streamx,ndtr);          //数据传输量
        DMA_Cmd(DMA_Streamx, ENABLE);                      //开启DMA传输
//串口1
//发送单字节
void SP0_SendByteInfoProc(u8 nSendInfo)
        u8 *pBuf = NULL;
        if (g_nSysUsart1SendOver_Flag != 0)
        return;
        //指向发送缓冲区
        pBuf = SendBuff;
        *pBuf++ = nSendInfo;
        SP0_DmaSendDataProc(DMA2_Stream7,1); //开始一次DMA传输!
//发送多字节
void SP0_SendBytesInfoProc(u8* pSendInfo, u16 nSendCount)
        u16 i = 0;
        u8 *pBuf = NULL;
                        return;
        //指向发送缓冲区
        pBuf = SendBuff;
        for (i=0; i<nSendCount; i++)
                *pBuf++ = pSendInfo;
        //DMA发送方式
        SP0_DmaSendDataProc(DMA2_Stream7,nSendCount); //开始一次DMA传输!
//发送完成中断
void DMA2_Stream7_IRQHandler(void)
        //清除标志
        if(DMA_GetFlagStatus(DMA2_Stream7,DMA_FLAG_TCIF7)!=RESET)//等待DMA2_Steam7传输完成
                DMA_ClearFlag(DMA2_Stream7,DMA_FLAG_TCIF7);//清除DMA2_Steam7传输完成标志
//接收完成中断
void DMA2_Stream5_IRQHandler(void)
        //清除标志
        if(DMA_GetFlagStatus(DMA2_Stream5,DMA_FLAG_TCIF5)!=RESET)//等待DMA2_Steam7传输完成
                DMA_Cmd(DMA2_Stream5, DISABLE); //关闭DMA,防止处理其间有数据
                UART1_ReceiveSize =RECEIVE_BUF_SIZE - DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream5);
                if(UART1_ReceiveSize !=0)
                        OSSemPost(DMAReceiveSize_Sem);
                DMA_ClearFlag(DMA2_Stream5,DMA_FLAG_TCIF5 | DMA_FLAG_FEIF5 | DMA_FLAG_DMEIF5 | DMA_FLAG_TEIF5 | DMA_FLAG_HTIF5);//清除DMA2_Steam7传输完成标志
                DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream5, RECEIVE_BUF_SIZE);
                DMA_Cmd(DMA2_Stream5, ENABLE);     //打开DMA
//空闲中断
void USART1_IRQHandler(void)
        u16 data;
        if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_IDLE) != RESET)
                data = USART1->SR;
                data = USART1->DR;
                //USART_ClearFlag(USART1,USART_IT_IDLE);
                DMA_Cmd(DMA2_Stream5, ENABLE);     //打开DMA,
[/mw_shl_code]
补充内容 (2017-6-28 09:18):
上传一下代码,需要的朋友可以测试下。另外解决问题的可以帮忙回复下
