自制中颖 ISP51 下载线的问题
 楼主| xuyaosong 发表于 2012-1-29 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-253232-1-1.html
7楼中的ISP51下载线电路中,
NPN三极管5551可否用9013、9014、9018、C945、C1815、8050?
PNP三极管5401是否可用9012、A1015、8550?
二极管4148是否可用4007、IN4733?
手里没有5551(NPN)、5401(pnp),想用别的代换,请指点上面那些可以替换?对于下载线,电压不高,是不是都可以呢?谢谢
缥缈九哥 发表于 2012-1-29 12:52 | 显示全部楼层
这是串口线RS232转UART的TTL电平吧?
 楼主| xuyaosong 发表于 2012-1-29 13:11 | 显示全部楼层
是的
奔牛滚滚 发表于 2012-1-29 13:41 | 显示全部楼层
用8050和8550来代换也是可以的,或者用9013,9014
 楼主| xuyaosong 发表于 2012-1-29 13:46 | 显示全部楼层
知道了,可以用9012、9013对管,也可以用9014、9015对管
个人签名:做个机器人,欧耶!提高专注力
45
