[STM32F7] 【高手】有试过在STM32F7 外置 SDRAM 里面直接跑代码吗
 楼主| xiaofei558008 发表于 2020-12-2 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【高手】
有试过在STM32F7 外置 SDRAM 里面直接跑代码吗?
感觉不太行啊,SDRAM 108M 时钟,加杂七杂八的时序,命令,寻址估计就几十M速度了。
我吃小朋友 发表于 2023-1-12 08:27 | 显示全部楼层
没这么试过,但是好像也能行
月亮一键变蓝 发表于 2023-1-12 08:59 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下IMRT1052,试试这个就行了
将爱藏于深海 发表于 2023-1-12 09:32 | 显示全部楼层
好像得搬运吧,不然直接执行应该会影响效率吧
白马过平川 发表于 2023-1-12 10:04 | 显示全部楼层
这个我还真没研究过,但是之前看别人用flash的也能运行,估计你这个方案也是可以的吧
风凉 发表于 2023-1-12 10:36 | 显示全部楼层
最好是找个参考,这样电路设计完事儿,也能稳妥点
失物招領 发表于 2023-1-12 11:58 | 显示全部楼层
话说F7的存储够用的呀,还需要外置存储存代码吗?
她已醉 发表于 2023-1-12 12:30 | 显示全部楼层
其实还不太建议这么操作,如果程序太大,可以选择大容量的F7
春日负喧 发表于 2023-1-12 13:02 | 显示全部楼层
我不知道是否可以再SDRAM里执行,但是肯定能将程序外置存储之中,你可以参考一下其他MCU的方案的
西洲 发表于 2023-1-12 13:34 | 显示全部楼层
应该是可以,其实108M的速度也是可以的
在曼谷的春 发表于 2023-1-12 14:06 | 显示全部楼层
寻址属实会麻烦点,这个没啥好办法
SantaBunny 发表于 2023-2-19 21:58 | 显示全部楼层
没有试过,最好找好参考跑
