DCDC升压IC问题
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-28 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图升压IC,如果Vbat输入为5V,设定输出为4.2V。 那么长时间让这个DCDC工作会对芯片造成什么影响? 电感在这里会产生多大损耗?
airwill 发表于 2020-12-28 21:56 | 显示全部楼层
电源芯片, 自然是要能够承受长时间工作的,  这担心,  不知道你的电流是多少?
jjjyufan 发表于 2020-12-29 09:26 | 显示全部楼层
同步升压芯片 楼主拿来做降压用
恐怕不行
jjjyufan 发表于 2020-12-29 09:27 | 显示全部楼层
确定输入不是4.2V 输出5V?
henangongda123 发表于 2020-12-29 11:51 | 显示全部楼层
升压当降压用,你让人家IC怎么搞?它管不了的,会直通的
你换升降压的IC,如果输入范围这么宽的话
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-29 11:54 | 显示全部楼层
嗯,这个先不管,我只想知道当降压用的时候有什么不利因素?
henangongda123 发表于 2020-12-29 14:32 | 显示全部楼层
楼上面都说的很清楚了,IC停摆,电流不经过IC
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-29 14:44 | 显示全部楼层
所以对负载供应没影响?只是DCDC不工作而已
henangongda123 发表于 2020-12-29 15:39 | 显示全部楼层
你负载能扛得住过压就行
heyanhui 发表于 2020-12-29 23:25 | 显示全部楼层
如果是电池供电的和USB供电,建议用升降压吧!这样应用好奇怪
qinxg 发表于 2020-12-30 08:42 | 显示全部楼层
没啥影响. 芯片占空比100%, MOS直通.  电感就当LC滤波好了.
