MC02A驱电一体型无刷伺服电机
 楼主| 哩哩啦啦啊哈哈 发表于 2021-3-15 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
MC02A驱电一体型无刷伺服电机
Kingst Dymasics一改传统的伺服电机的观念,深入的研究了伺服电机的产业结构方向,有针对性的推出了一款精致小巧的伺服产品——MC02A驱电一体型无刷伺服电机,用以满足用户对体积重量的极致小巧的追求。我们满足了机器人的高速响应、大扭矩密度等要求,为各类开发者提供一个性能优异的机器人关节、伺服电机。
D:\1、项目资料\2、无刷电机项目\8、照片\论坛
图1 MC02A的尺寸结构
它采用了驱动器和电机一体设计、直径40mm、高度30mm、使用9-24V单电源供电、瞬间电流2.5A、额定功率40W、额定扭矩0.28N.m、质量80g。它支持力矩控制、速度控制、位置控制,它支持力矩返回、速度返回、位置返回。
485总线接口,最大支持253个电机同一总线。电机通讯地址可更改、开放SWD接口,支持升级更新固件、支持上位机调参、支持MCU命令调参、支持参数返回。
表1
如表1所示,MC02A在体积重量上与舵机相当,仅是ODrive的五分之一大小,更是传统的工业伺服电机的十几分之一。而它又采用了驱电一体设计,较之ODrive更加节省空间,减轻机器人设计的难度,降低成本。
所以在机器人设计中,MC02A可以大大降低机器人的制造成本,降低电池的容量与体积重量,让机器人可以采用强度较低、质量较轻的结构部件,可以让机器人更加灵活。
MC02A使用减速器将速度降至与舵机相同的转速下,MC02A的扭矩将是普通舵机的数倍,MC02A还比舵机具备更加灵活的控制方式、更加丰富的信息回传、更加高级的参数设定,还能让使用MC02A设计的机器人比舵机设计的机器人响应更快、运动能力更强、感知能力更丰富。
图2MC02A全面适用移动机器人
MC02A全面适用于各种智能机器人的应用,更加适应机器人关节处的狭小空间,扭矩密度也是最大的。
ODrive虽然驱动的电机较大,但由于其分离式设计,占用过多的机器人空间,导致机器人机械部件受力较大,促使机构较较重,机器人整机变得较大。电机的负载反而比MC02A要重,因而采用ODrive设计的斯坦福机器人Doggo为了降低电机的负载,对机器人的响应速度与灵活程度取舍,使Doggo没有髋关节。
图3 ODrive和斯坦福机器人Doggo
我们会持续更新多种基于MC02A的设计,足式机器人、桌面机械臂、3D打印减速器等,各种基于M02A的设计的3D文件、PCB样板、程序源码供您下载,也欢迎您提供想法创意,与我们一起交流。登录www.qdkingst.com您可以了解本电机的详细信息,和已经开放的使用说明、3D文件等。
图4  各种基于MC02A的设计
更多的MC02A的精彩应用与案例自然需要广大的创新创意人才的发现、发明。我们期待您的创意,也由衷感激您共享的精神、创新的勇气。希望MC02A能够助您一臂之力。
如果您对我们的MC02A感兴趣,您可以通过以下方式联系我们:
QQ交流群:775150300
网站:www.qdkingst.com
淘宝店址:kstmcu.taobao.com
天猫店址:kingst.tmall.com
——Kingst Dymasics
