[STC单片机] STC-ISP 为何不能往 Keil 里加仿真?
 楼主| 新下级学 发表于 2021-6-13 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有 Keil UV 4,想用 STC-ISP 往里加 仿真,失败。
我发现:stc.cdb 确定是加到 Keil 里了,但 C51 里面没加进去。说明一下:我的 Keil 目录下本来没 C51\ 子目录的,但我手工创建了。问题出在这里吗?
谢谢!
 楼主| 新下级学 发表于 2021-6-13 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
我已经把 Keil目录的操作权限开放了,也没用。是不是 Keil\tool.ini 也要修改?
xuyaqi 发表于 2021-6-13 20:39 | 显示全部楼层
已经提示你,先关闭keil,再添加仿真。
 楼主| 新下级学 发表于 2021-6-14 14:28 | 显示全部楼层
我确实是关闭Keil 的。根本就没开 KEIL !
ayb_ice 发表于 2021-6-15 08:31 | 显示全部楼层
说明你根本没装C51,装的是ARM吧,或者装的目录不对吧
 楼主| 新下级学 发表于 2021-6-15 12:12 | 显示全部楼层
请问我怎么往 Keil 里加 51 呢?
ayb_ice 发表于 2021-6-15 13:01 | 显示全部楼层
直接安装C51Vxxx.exe就可以
 楼主| 新下级学 发表于 2021-6-15 21:27 | 显示全部楼层
直接安装C51Vxxx.exe就可以
谢谢!成功了!
autopccopy 发表于 2021-6-15 21:46 | 显示全部楼层
我竟然没想到你没装KEIL C51! 还打算让你关闭KEIL 及 升级到最新STC-ISP软件并用管理员模式运行 STC-ISP呢。
另:如果是使用STC16, 还要安装KEIL C251哦。
STC32则使用 KEIL MDK. (应该还要STC32的PACK)
(注:如初次KEIL C51/C251, 要注意为试用模式,BIN代码有2K限制。另:注意KEIL C51/C251有 0XFD的问题,百度)
xyz549040622 发表于 2021-6-16 09:15 | 显示全部楼层
keil c51是必须要安装的,这个和MDK其实是两码事,不能混为一谈。
 楼主| 新下级学 发表于 2021-6-17 13:13 | 显示全部楼层
我竟然没想到你没装KEIL C51! 还打算让你关闭KEIL 及 升级到最新STC-ISP软件并用管理员模式运行 STC-ISP呢 ...
多谢提示,我现在只是 STC8。请问 STC-ISP 是不是只能配 STC-LINK 啊?我有个 USB转串口 的小板,能用吗?
ayb_ice 发表于 2021-6-17 14:21 | 显示全部楼层
多谢提示,我现在只是 STC8。请问 STC-ISP 是不是只能配 STC-LINK 啊?我有个 USB转串口 的小板,能用吗 ...
USB转串口都可以用
 楼主| 新下级学 发表于 2021-6-17 16:26 | 显示全部楼层
USB转串口都可以用
果然,虽然还没正式开始仿真,但已经成功用 STC-ISP 通过 USB转串口 设置了目标板上的仿真芯片!
