目前有一款摄像头,raw rgb格式想要生成uvc格式免驱
 楼主| fyu658 发表于 2021-6-20 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈好:
    求一款开发板能实现raw rgb dvp格式数据,uvc输出。在上位机免驱。请问哪一款开发板资料齐全还能实现功能呢?cyusb3014不行,输出到上位机还是raw格式
g0d5xs 发表于 2024-2-29 13:43 | 显示全部楼层
你通过程序进行格式转换一下呢?
lix1yr 发表于 2024-2-29 14:20 | 显示全部楼层
这个确实不知道了,因为很多时候这种接口芯片都是代理商啥的比较懂
w2nme1ai7 发表于 2024-2-29 14:56 | 显示全部楼层
直接找官方的代理商问问吧,可能会有点好结果
tax2r6c 发表于 2024-2-29 15:29 | 显示全部楼层
你这是UVC的话是USB方案吗?
lamanius 发表于 2024-2-29 16:12 | 显示全部楼层
现在用ESP32好像都是OK的吧,都能输出图像了
l1uyn9b 发表于 2024-2-29 17:18 | 显示全部楼层
开发板的话一般都是接口类型的开发板吧?英飞凌能有?
cen9ce 发表于 2024-2-29 18:24 | 显示全部楼层
感觉可以找沁恒或者找一些能跑linux的方案厂家可能会OK一些
q1ngt12 发表于 2024-2-29 19:36 | 显示全部楼层
你想直接在上位机免驱的话,可以直接网上买个这样摄像头,直接抄个方案呗
b5z1giu 发表于 2024-2-29 20:34 | 显示全部楼层
不会,这个我一般就是用linux方案自己设计,但是也很麻烦
su1yirg 发表于 2024-2-29 21:17 | 显示全部楼层
建议直接找不用自己设计程序的免驱方案,可能会好点
