[STM32F1] 求问ADC的转换时间,采样时间
 楼主| zyf部长 发表于 2021-7-4 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大神,有没有哪位大神帮忙回下,怎么计算ADC的转换时间,采样时间。1KHz的信号,高脉冲最多可以sample多少个点?
houcs 发表于 2021-7-4 12:11 | 显示全部楼层
有几个参数需要确定:
1、ADC的采样率。
2、高脉冲宽度。
这两个参数的话就基本可以计算高脉冲时能采到样点数
lizye 发表于 2021-7-4 12:12 | 显示全部楼层
ADC的采样和转换时间可以从数据手册中查到。
yinxiangh 发表于 2021-7-4 12:14 | 显示全部楼层
高脉冲可以才几个点的简单计算方法是:高脉冲宽度/采样周期。这种计算方法可能存在1~2个点的误差。
午夜粪车 发表于 2021-7-4 12:16 | 显示全部楼层
如果认为转换时间是从采样到输出数字码的时间,那么实际的转换时间就是1/Sample Rate。。
ousj 发表于 2021-7-4 12:18 | 显示全部楼层
如果指代的是采样之后的实际转换时间,那么就要查手册了。
ousj 发表于 2021-7-4 12:20 | 显示全部楼层
一般这个数据我们并不是很关心吧
morrisk 发表于 2021-7-4 12:22 | 显示全部楼层
知道了实际的Sample Rate是最重要的。
heweibig 发表于 2021-7-4 12:24 | 显示全部楼层
采样时间是需要从D/S当中查到的,这个数值是和IC设计时候的采样保持电路有关,在D/S当中都会有具体表述。
zwll 发表于 2021-7-4 12:26 | 显示全部楼层
将单位时间内ADC采样的数目(用Sample Rate来计算)乘以高脉冲所占的时间就能得到结果。
xxmmi 发表于 2021-7-4 12:30 | 显示全部楼层
但是从第一个样点确实会滞后一些 ,应该不影响你的处理。。
zhenykun 发表于 2021-7-4 12:33 | 显示全部楼层
里面有具体的公式,代入参数就可以的。
wuhany 发表于 2021-7-4 12:34 | 显示全部楼层
看芯片的pdf资料的,AD采集保持时间应该在13个采样周期的。
xxrs 发表于 2021-7-4 12:36 | 显示全部楼层
跟你如何配置的有关系
dengdc 发表于 2021-7-4 12:38 | 显示全部楼层
根据你自己的配置进行计算
jiaxw 发表于 2021-7-4 12:40 | 显示全部楼层
这个我也不会算
huangchui 发表于 2021-7-4 12:42 | 显示全部楼层
这个需要各种匹配啊
 楼主| zyf部长 发表于 2021-7-4 12:44 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
