求助 STC8H1K28单片机无法切换高级PWM外设到其他引脚的问题
 楼主| cnwans 发表于 2021-8-4 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H1K28单片机内部集成了 8 通道 16 位高级 PWM 定时器,分成两组周期可不同的 PWM,分别命名为 PWMA 和 PWMB。其通过使能PWMx_PS寄存器来切换输出到指定引脚组,再通过使能PWMx_ENO寄存器来控制输出到指定引脚,然而,经过测试,发现无法切换PWMA的PWM输出到除了PWM1P、PWM1N以外的引脚上(PWMB还未测试)。使用自带的范例程序测试均无任何反应,但使用默认的PWM1P、PWM1N(也就是封装图上的P1.0和P1.1)引脚是没有问题的。
一般来说不大可能是芯片本身有问题,但程序方面实在找不到问题了,希望有大佬能帮助分析,不甚感激!
 楼主| cnwans 发表于 2021-8-4 12:04 | 显示全部楼层
这是datasheet地址 :https://www.***.com/STC8F-DATASHEET/STC8H.pdf
qbwww 发表于 2021-8-5 07:09 | 显示全部楼层
coody 发表于 2021-8-5 10:47 | 显示全部楼层
没有问题的啊,我经常切换到别的IO,腾出P1口做ADC。
问错问题了,是无法使能PWM2P、PWM2N、PWM3P、PWM3N、PWM4P、PWM4N输出,不是无法切换引脚。。。  发表于 2021-8-5 16:55
 楼主| cnwans 发表于 2021-8-5 16:56 | 显示全部楼层
coody 发表于 2021-8-6 10:15 | 显示全部楼层
在这个论坛超过10年,但是一直不知道怎么发附件,进入高级模式,点附件,没法继续操作。所以,直接贴程序吧!
PWMA-4对互补PWM输出
#define MAIN_Fosc                11059200L        //定义主时钟
#include        "..\..\STC8Hxxx.h"
/*************        功能说明        **************
PWM输出固定为推挽输出, 设置IO方式无效.
例子输出IO:
PWM4N PWM4P    PWM3N PWM3P    PWM2N PWM2P    PWM1N PWM1P
P1.7  P1.6     P1.5  P1.4     P1.3  P1.2     P1.1  P1.0
如有需要, 用户自行修改成别的IO输出.
void PWMA_config(void);
/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
        PWMA_config();
        while (1)
        P_SW2 |= 0x80;                //SFR enable
        PWMA_PSCR = 0x0000;        // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
        PWMA_DTR  = 24;                // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,   0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
                                                //                                0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,   0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
        PWMA_ARR = 2400;        // 自动重装载寄存器,  控制PWM周期
        PWMA_CCER1  = 0;
        PWMA_CCER2  = 0;
        PWMA_SR1    = 0;
        PWMA_SR2    = 0;
        PWMA_ENO    = 0;
        PWMA_PS     = 0;
        PWMA_IER    = 0;
//        PWMA_ISR_En = 0;
        PWMA_CCMR1  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMA_CCR1   = 400;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMA_CCER1 |= 0x05;                // 开启比较输出, 高电平有效
        PWMA_PS    |= 0;                // 选择IO, 0:选择P1.0 P1.1, 1:选择P2.0 P2.1, 2:选择P6.0 P6.1,
        PWMA_ENO   |= 0x03;                // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
//        PWMA_IER   |= 0x02;                // 使能中断
        PWMA_CCMR2  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMA_CCR2   = 800;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMA_CCER1 |= 0x50;                // 开启比较输出, 高电平有效
        PWMA_PS    |= (0<<2);        // 选择IO, 0:选择P1.2 P1.3, 1:选择P2.2 P2.3, 2:选择P6.2 P6.3,
        PWMA_ENO   |= 0x0C;                // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
//        PWMA_IER   |= 0x04;                // 使能中断
        PWMA_CCMR3  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMA_CCR3   = 1200;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMA_CCER2 |= 0x05;                // 开启比较输出, 高电平有效
        PWMA_PS    |= (0<<4);        // 选择IO, 0:选择P1.4 P1.5, 1:选择P2.4 P2.5, 2:选择P6.4 P6.5,
        PWMA_ENO   |= 0x30;                // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
//        PWMA_IER   |= 0x08;                // 使能中断
        PWMA_CCMR4  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMA_CCR4   = 1600;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMA_CCER2 |= 0x50;                // 开启比较输出, 高电平有效
        PWMA_PS    |= (0<<6);        // 选择IO, 0:选择P1.6 P1.7, 1:选择P2.6 P2.7, 2:选择P6.6 P6.7, 3:选择P3.3 P3.4
        PWMA_ENO   |= 0xc0;                // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
//        PWMA_IER   |= 0x10;                // 使能中断
        PWMA_BKR    = 0x80;                // 主输出使能 相当于总开关
        PWMA_CR1    = 0x81;                // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
        PWMA_EGR    = 0x01;                //产生一次更新事件, 清除计数器和与分频计数器, 装载预分频寄存器的值
//        PWMA_ISR_En = PWMA_IER;        //设置标志允许通道1~4中断处理
//        PWMA_PS   = (0<<6)+(0<<4)+(0<<2)+0;        //选择IO, 4项从高到低(从左到右)对应PWM1 PWM2 PWM3 PWM4, 0:选择P1.x, 1:选择P2.x, 2:选择P6.x,
//  PWMA_PS    PWM4N PWM4P    PWM3N PWM3P    PWM2N PWM2P    PWM1N PWM1P
//    00       P1.7  P1.6     P1.5  P1.4     P1.3  P1.2     P1.1  P1.0
//    01       P2.7  P2.6     P2.5  P2.4     P2.3  P2.2     P2.1  P2.0
//    02       P6.7  P6.6     P6.5  P6.4     P6.3  P6.2     P6.1  P6.0
//    03       P3.3  P3.4      --    --       --    --       --    --
[url=home.php?mod=space&uid=3124092]@cnwans[/url] :每个通道的PWM都是独立设置的。  发表于 2021-8-8 22:19
谢谢,已经解决了,原因是未设置PWMA_CCR2、PWMA_CCR3、PWMA_CCR4占空比,范例程序里都是用的PWMA_CCR1,所以当时没注意每通道都是要单独设置占空比的。  发表于 2021-8-8 11:22
