SMF100A 微波信号发生器
 楼主| 17727706189 发表于 2021-10-9 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMF100A  微波信号发生器
产品介绍:
主要特点
R&S?SMF100A
? zui大频率范围100 kHz 至43.5 GHz
? 极佳的单边带相位噪声,典型值为-120 dBc(10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移)
? 极高的输出功率,典型值为+25 dBm 优异的信号质量
? 极低的单边带相位噪声:典型值-120 dBc
(10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽)
? 极低的宽带噪声:典型值<-148 dBc(10 GHz 载波频率)
(>10 MHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽;+10 dBm 输出功率)
? 极低的谐波:典型值<-55 dBc(10 GHz载波频率)(+10 dBm输出功率)
? 高非谐波抑制:典型值<-62 dBc(10 GHz载波频率)
(>3 kHz 载波偏移;+10 dBm 输出功率)
适合各种用途
? 频率范围100 kHz 至43.5 GHz
? 频率、电平和低频扫描
? AM、宽带FM/φM、脉冲调制
? 两个高达10 MHz 的多功能发生器
? 连接R&S?NRP-Zx 功率传感器后可用于标量网络分析
适合在生产中使用
? 在整个电平和频率范围内具有非常短的电平与频率建立时间:
<4 ms(频率),<3 ms(电平),典型值<750 μs(列表模式;频率和电平)
? 极高的输出功率,典型值达到+25 dBm
? 突出的绝对电平准确度和电平重复性
? 具有用于远程控制的多种接口
? 在机架中的空间要求较低:仅三个高度单位
航空和国防应用
? 性能优异的可选脉冲调制器:
>80 dB 开关比
<10 ns 上升/下降时间
<20 ns 脉冲宽度
? 可选的脉冲发生器
? 满足高安全要求的可选小型移动闪盘(CF card)
? 脉冲发生器可针对雷达测试需要生成脉冲串(R&S?SMF-K27 选件),即脉冲之间具有不同宽度与间隔的一系列脉冲的组合
功率分析
使用R&S?NRP-Zx 功率传感器进行标量网络分析
在没有频谱或网络分析仪的情况下,可通过带有R&S?SMF-K28 功率分析选件的R&S?SMF100A 微波信号发生器和一个R&S?NRP-Zx 功率传感器来进行标量网络分析。比如可以测量带通滤波器的通带特性。
Scalar network analysis with the R&S?SMF100A microwave signal generator and the R&S?FSQ Signal Analyzer with the R&S?FSP-B10 option installed
通过R&S?SMF100A 微波信号发生器和安装有R&S?FSP-B10 选件的R&S?FSQ 信号分析仪来进行标量网络分析
此滤波器的输入与RF 输出相连,而它的输出与一个R&S?NRP-Zx 功率传感器相连。功率传感器连接在R&S?SMF100A 上进行设置。R&S?SMF100A 按照输入的频率范围执行测量,并显示此带通滤波器的通带。此时可对滤波器进行手动调节,并且可直接在R&S?SMF100A 实时显示调整结果。
温馨提示:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。百度;锦通电子仪器公司;长期承接仪器销售、收购、租赁、维修、计量等业务!
