[其他] ADC采样滤波
 楼主| koala889 发表于 2021-11-22 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //递推平均滤波法(滑动平均滤波法)
  2.   /*
  3.    * description: 把连续取N个采样值看成一个队列,队列的长度固定为N,
  4.    *              每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据(先入先出原则),
  5.    *              把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
  6.    *              N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度:N=1~4
  7.    * advantage: 对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高,适用于高频震荡的系统
  8.    * disadvantage: 灵敏度低,对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差,
  9.    *               不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差,
  10.    *               不适用于脉冲干扰比较严重的场合,比较浪费ram
  11.    */
  12.   #define N 12
  13. char value_buf[N];
  14. char i=0;
  15. char filter()
  16. {
  17.      char count;
  18.      int sum=0;
  19.      value_buf[i++] = get_ad();
  20.      if ( i == N )
  21.      {
  22.           i = 0;
  23.      }
  24.      for ( count=0;count<N,count++)
  25.      {
  26.          sum = value_buf[count];
  27.      }
  28.      return (char)(sum/N);
  29. }
各位看看平时都是怎么处理ADC采集数据的?
littlelida 发表于 2021-12-6 15:44 | 显示全部楼层
取平均值?
chenjun89 发表于 2021-12-6 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
均值滤波是最简单的处理方式
gouguoccc 发表于 2021-12-7 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
super何川 发表于 2021-12-9 18:16 | 显示全部楼层
如果信号很弱,可以把采样时间拉长,更准一些,然后再均值滤波
 楼主| koala889 发表于 2021-12-10 13:52 | 显示全部楼层
感觉均值滤波有点太简单了,
要寻求更好的方法了
lu50211 发表于 2021-12-11 08:34 | 显示全部楼层
平均值滤波,适用用大部分场合。
hjl2832 发表于 2021-12-16 08:22 | 显示全部楼层
楼主代码少写了一个+,应该是sum += value_buf[count],要说好用的数据采集滤波,我试过最好用的是卡尔曼滤波
 楼主| koala889 发表于 2021-12-28 09:40 | 显示全部楼层
楼主代码少写了一个+,应该是sum += value_buf[count],要说好用的数据采集滤波,我试过最好用的是卡尔曼滤 ...
卡尔曼也用过,就是有的时候系数调整不好,反应慢,滤波效果很好
li880wert 发表于 2021-12-29 14:19 | 显示全部楼层
100次不够平均,用1000不够用10000,再不够上100000,平均解决
mollylawrence 发表于 2022-12-5 21:30 | 显示全部楼层
ADC采样数字滤波的吗?
tabmone 发表于 2022-12-6 14:23 | 显示全部楼层
滤波算法很多种的。
geraldbetty 发表于 2022-12-6 14:44 | 显示全部楼层
如何滤除信号的直流量呢?
sheflynn 发表于 2022-12-6 16:43 | 显示全部楼层
滑动平均滤波法取多少个样点比较好?
weifeng90 发表于 2022-12-6 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
FPGA做数字滤波很方便
yangxiaor520 发表于 2022-12-12 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
简单点的平均值滤波,中位值滤波等。
AloneKaven 发表于 2023-1-3 16:27 | 显示全部楼层
FPGA做数字滤波很方便
