[ISE] vivado IP核调用
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-1-30 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发PL时一般都会用到分频或倍频,对晶振产生的时钟进行分频或倍频处理,产生系统时钟和复位信号,下面就介绍一下在vivado2017.3中进行PL开发时调用IP的方法。
    首先打开vivado2017.3新建一个RTL项目。
    点击Flow navigator的IP Catalog 选项,如下图所示:
在搜索框中输入clock;
如图;依次展开,找到clockingwizard;双击
出现如下提示
点击generate 进入配置界面
选用PLL(锁相环)
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-1-30 16:39 | 显示全部楼层
下拉;设置输入时钟
然后点击第二项output Clock设置输出,这里用两个输出,一个倍频,一个分频
之后OK;在source栏 IP source可看到加入了clk_wiz_0;
双击打开clk_wiz_0.veo可查看调用模板。如图所示;
现在就可以调用了,编写仿真测试文件
仿真如图,可以看到两个输出分别为100hz,25hz。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
