[MM32硬件] MM32F103和STM32F103的寄存器地址一样吗?
 楼主| 黑心单片机 发表于 2022-2-28 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样是M3的内核,可能寄存器的命名不一样,但是地址是一样的吗?
asmine 发表于 2022-3-1 14:34 | 显示全部楼层
这是要弄替代么
一般库函数的话,很少考虑地址了
tpgf 发表于 2022-3-7 19:45 | 显示全部楼层
那得仔细对比两个型号的资料了
qcliu 发表于 2022-3-7 19:54 | 显示全部楼层
我感觉一般不需要考虑这个问题
drer 发表于 2022-3-7 20:02 | 显示全部楼层
使用c语言的话不需要考虑吧
tfqi 发表于 2022-3-7 20:32 | 显示全部楼层
我感觉不需要关心地址
huquanz711 发表于 2022-3-7 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
不一样的噢
nawu 发表于 2022-3-7 20:34 | 显示全部楼层
如果是汇编就需要知道地址
zljiu 发表于 2022-3-7 20:50 | 显示全部楼层
其实可以深入了解一下的
tail066 发表于 2022-3-10 14:56 | 显示全部楼层
都是用的库,没关注过寄存器
ex7s4 发表于 2022-4-14 12:26 | 显示全部楼层
有可能啊,名字可以随便起的
liu96jp 发表于 2022-4-14 12:40 | 显示全部楼层
没具体研究过,但是我觉得可以名字不一样,地址是一样的
y1n9an 发表于 2022-4-14 13:47 | 显示全部楼层
这个操作可能是怕侵权吧
tax2r6c 发表于 2022-4-14 14:13 | 显示全部楼层
可以的,你说的这种操作是没问题的
t1ngus4 发表于 2022-4-14 14:31 | 显示全部楼层
这就是跟define差不多,就是定义
lix1yr 发表于 2022-4-14 14:51 | 显示全部楼层
名字可以自己设定,地址也可以随便,看你设计
w2nme1ai7 发表于 2022-4-14 15:34 | 显示全部楼层
这可能是为了兼容自家产品吧,不然不会这样的
g0d5xs 发表于 2022-4-14 15:50 | 显示全部楼层
地址一样没啥惊讶的,因为很多都可以互相兼容的
q1ngt12 发表于 2022-4-14 16:10 | 显示全部楼层
应该可以的,名字是可以自定义的
b5z1giu 发表于 2022-4-14 16:37 | 显示全部楼层
这个每人的对寄存器的理解不一样,所以名字不一样也正常。
