一、 试验目的 测试声波在空气中的传播速度 二、试验原理 通过信号源产生波形,用示波器观察并测量接受端的波形,并计算两个波形时间差,距离有仪器读出,从而算出传播速度。 三、 试验器材 泰克示波器TBS2000,信号源和超声测声速仪 泰克示波器TBS2000,信号源和超声测声速仪四、 实验原理 此实验原理很简单,有距离,测出两个波形的时间差就可计算,但在实际实验中,有时会因为时间差值很大,两个波形不好一起观察,但 TBS2000 水平轴做到了15格,这样在相同的时间单位上能比其他示波器多看50%的波形,有利于观察计算。 从图中明显看出TBS2000 比原有示波器多看出50%的波形,完美解决了老师的问题。TBS2000还升级了记录长度达到了5M,可以记录更多的点,不易丢失数据,增加了USBwiFI,可以无线连接电脑,存储数据更容易,可以在恶劣条件下使用。还可以时域频域功能同屏显示。更多的升级功能,等待着我们去验证发现。在条件允许范围内真的是一款入门级的好示波器! TBS2000 将您的灵感变为现实 我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。 泰克设计和制造能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步。 关于上述泰克TBS2000示波器测声音在空气中的传播速度,您如果还有其他问题,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn
