想串结两个二极管降压,可以吗?
earlmax 发表于 2023-8-15 18:27 | 显示全部楼层
在高功率应用中,二极管可能会发热,因此需要适当的散热措施。
eefas 发表于 2023-8-15 19:56 | 显示全部楼层
在串联二极管时,需要确保二极管的极性正确。二极管的正极应该接在高电位处,负极接在低电位处。
jkl21 发表于 2023-8-15 20:17 | 显示全部楼层
在选择二极管时,应该考虑其正向压降,并确保总的压降不会导致电压过低,以保证负载正常工作。
hearstnorman323 发表于 2023-8-15 20:33 | 显示全部楼层
串联二极管可以有效地降低电压,但需要注意一些限制和注意事项。
yorkbarney 发表于 2023-8-15 20:49 | 显示全部楼层
使用两个二极管进行降压是一种常用的方法
hudi008 发表于 2023-8-15 21:18 | 显示全部楼层
串联二极管降压的方法并不适用于所有情况。
vivilyly 发表于 2023-8-17 18:11 | 显示全部楼层
两个二极管被连接在一起,形成一个串联电路。输入电压通过第一个二极管降低,然后通过第二个二极管再次降低,从而实现整体的降压效果。
bestwell 发表于 2023-8-18 22:29 | 显示全部楼层
需要确保串联二极管的反向击穿电压之和不超过原电路的输入电压,以免出现安全隐患。
nomomy 发表于 2023-8-19 17:53 | 显示全部楼层
当输入电压大于第一个二极管的正向压降时,第一个二极管处于导通状态,将输入电压降低到大约等于其正向压降值。然后,第二个二极管起到反向极性保护作用,防止反向电压对电路造成损害。因此,最终输出电压为第一个二极管的正向压降值。
理想阳 发表于 2023-9-6 14:44 | 显示全部楼层
可以利用两个二极管来串连降压,这类法子被称为二极管串连降压电路。
chenqianqian 发表于 2023-9-7 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果功耗不大,可以这样用。
Pretext 发表于 2023-9-11 11:10 | 显示全部楼层
实际上,这是可能的。
V853 发表于 2023-10-7 10:51 | 显示全部楼层
二极管电压降低,但感觉不太好
朝生 发表于 2023-10-11 13:15 | 显示全部楼层
可以串连两个二极管来降压。
鹿鼎计 发表于 2023-11-2 20:03 | 显示全部楼层
可以利用两个二极管来串连降压。
digit0 发表于 2023-11-2 20:33 | 显示全部楼层
此外,即使是3V输出的纽扣电池,也需要考虑电池在不同电流下的内阻。
