想串结两个二极管降压,可以吗?
7519|55
yangxiaor520 发表于 2023-8-9 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
可以,没问题,在低负载情况下也是常用降压方式。
uptown 发表于 2023-8-9 21:58 | 显示全部楼层
需要根据实际情况进行测试和验证,以确保所得到的输出电压符合预期。
iyoum 发表于 2023-8-9 22:17 | 显示全部楼层
可以使用两个二极管来串联降压。
mattlincoln 发表于 2023-8-14 09:38 | 显示全部楼层
"二极管串联降压"或"二极管级联降压"。
dspmana 发表于 2023-8-14 10:25 | 显示全部楼层
不同的二极管具有不同的电压降和电流容量等参数
macpherson 发表于 2023-8-14 12:14 | 显示全部楼层
建议使用更稳定和可调节的线性稳压器、开关稳压器或其他专用的降压模块。
jtracy3 发表于 2023-8-14 16:05 | 显示全部楼层
在设计和实施二极管降压器时,还应注意选择合适的二极管和正确的电路连接方式,以确保电流和功耗在可接受范围内
yeates333 发表于 2023-8-14 17:14 | 显示全部楼层
可以使用两个二极管来串联降压。这种方法被称为二极管串联降压电路。
mollylawrence 发表于 2023-8-14 19:15 | 显示全部楼层
可以的
pixhw 发表于 2023-8-14 20:11 | 显示全部楼层
需要考虑其额定电流和反向击穿电压等参数,以确保其能够适应 所需的降压范围和电流要求。
yorkbarney 发表于 2023-8-14 21:47 | 显示全部楼层
二极管的温度漂移和非线性特性,其输出稳定性可能较差。
sheflynn 发表于 2023-8-14 22:31 | 显示全部楼层
串联二极管降压的效果受到二极管的压降(也称为正向压降)的影响。
i1mcu 发表于 2023-8-14 22:39 | 显示全部楼层
串联二极管降压器的输出电压取决于所使用的二极管的特性和正向压降值。
robertesth 发表于 2023-8-14 22:47 | 显示全部楼层
当两个二极管串联时,它们的正向电压降将相加,从而降低电路中的总电压。
vivilyly 发表于 2023-8-14 22:59 | 显示全部楼层
请确保二极管能够承受所需的电流和功率,并注意适当的散热,以防止过热。
plsbackup 发表于 2023-8-15 14:10 | 显示全部楼层
二极管的特性会对降压效果产生影响。
juliestephen 发表于 2023-8-15 15:28 | 显示全部楼层
在串联二极管降压器中,两个二极管被连接在一个电路中,以实现电压的降低。其工作原理基于二极管的正向压降特性。
robincotton 发表于 2023-8-15 15:37 | 显示全部楼层
可以串联两个二极管来实现降压。
kkzz 发表于 2023-8-15 16:57 | 显示全部楼层
通常使用两个N型硅二极管(如1N4007、1N4001等)和一个MOSFET(如IRF540、IRL623等)来实现降压功能
mmbs 发表于 2023-8-15 17:39 | 显示全部楼层
串联二极管可以创建一个电压分压器,有效降低电路中的电压。
