目前有个产品,主机里使用ISD1730存储和播放语音,直接通过音频变压器输出到语音线上。主机外每100米有一个点,放置一个语音模块,模块中使用一片TDA2822直接对语音线上的音频信号进行放大,输出到扬声器中,扬声器为8欧15瓦。模块还通过一片TDA2822放大麦克风MIC信号到语音线上,实现单点对整个线路上所有语音节点的广播式单工通话。
当线路在1000米左右时,信号质量较好。但是当线路继续延长,考虑到线路阻抗变化等因素,对语音质量就产生怀疑了。
目前有两个想法:
一、在1000米处增加一个语音中继,对语音线上的语音信号进行放大。放大倍数大概也就是1.5倍就可以了。
二、整个语音系统能不能改成载波或者别的形式?最好是能提高语音信号的质量,又能保证长距离的可靠传输。如果有的话,哪位高人能指点一下选用哪种芯片? |
