[其他ST产品] 向下计数模式是定时器从
 楼主| hehhehee 发表于 2024-3-27 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
向下计数模式是定时器从自动装载值开始逐步递减计数,直到计数器达到0,然后重新从自动装载值开始计数,循环执行。这种模式常用于倒计时和周期性的计数应用。
具体步骤如下:
设置初始值:将定时器的计数器的初始值设置为一个确定的值(通常是自动装载值)。
设置自动装载值:设定一个自动装载值,即当定时器计数器减到这个值时,会产生计数器向下溢出事件。
启动定时器:启动定时器,使其开始向下递减计数。
计数器向下溢出事件处理:当定时器计数器减到0时,会触发计数器向下溢出事件。在处理计数器向下溢出事件时,可以执行相应的操作,比如产生中断、更新计时器值等。
循环执行:一旦发生计数器向下溢出事件,定时器会重新从自动装载值开始向下计数,继续循环执行上述过程。
通过向下计数模式,可以实现周期性的倒计时功能,或者用于周期性的计数应用。这种模式下,定时器的计数器值会在每个计数周期内从自动装载值递减到0,然后重新开始计数,周期性地循环执行。
