[XMC™] XMC1000入门学习问题
 楼主| 善水789 发表于 2024-6-7 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       刚开始学习XMC1302,采用DAVE开发环境,采用APP图形化的方式进行开发,Debug时断点打在中断函数里(void CCU40_0_IRQHandler(void)),点击运行后代码不能停在中断函数里的断点是什么情况?这个不太懂,有谁能给指点一下,谢谢。       1、官方的Infineon-DAVE_Quick_Start-GS-v02_00-EN.pdf只是举例了一个PWM的例子,有没有其他的外设开发资料。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
说明没有产生中断啊
IFX_OwenSu 发表于 2024-6-11 10:19 | 显示全部楼层
您好,
  您这个应该是没有完全配置好,可以点击DAVE中的'Help -Help Contents -DAVE APPs'查看 Timer APP的使用说明,里面包含了相关的配置过程及代码:
   XMC1000系列的其他资料可以参考以下链接:
https://www.infineon.com/cms/en/ ... ller-arm-cortex-m0/
  如果您还有其他的问题,可以到我们的官方论坛上进行提问,上边有对应的工程师会为您解答,链接如下:
IFX-XiaoluZhu 发表于 2024-6-11 17:09 | 显示全部楼层
英飞凌官网可以下载到很多学习资料和demo code
IFX-DaveLong 发表于 2024-6-18 18:00 | 显示全部楼层
新版本的ModusToolbox3.2可以支持XMC系列产品的开发,里面有各类基于图形化配置界面的Demo,可以尝试使用新的IED来开发
v26g7l 发表于 2024-8-27 16:42 | 显示全部楼层
在 CCU40_0_IRQHandler 中断处理函数中,通常需要确保中断源已在中断控制寄存器中使能。
4c1l 发表于 2024-12-2 16:40 | 显示全部楼层
默认情况下,如果中断优先级较低,它可能会被其他更高优先级的中断所屏蔽。
地瓜patch 发表于 2024-12-2 20:50 | 显示全部楼层
demo程序超级有用
地瓜patch 发表于 2024-12-2 20:51 | 显示全部楼层
新版本的ModusToolbox3.2可以支持XMC系列产品的开发,里面有各类基于图形化配置界面的Demo,可以尝试使用新 ...
ied是什么?ide?
在 CCU40_0_IRQHandler 中断处理函数中,通常需要确保中断源已在中断控制寄存器中使能。 ...
进入终端后关中断
尽快回复过 发表于 2025-1-31 23:45 | 显示全部楼层
如果中断向量表没有正确配置,处理器无法跳转到相应的中断服务程序
范德萨发额 发表于 2025-2-27 03:07 | 显示全部楼层
ead5ah 发表于 2025-4-30 19:13 | 显示全部楼层
有时函数名写错或链接脚本出问题都会导致中断不调用你的函数。
建议你设置个断点在 SystemInit() 或 main(),观察程序是否在初始化过程中注册了你的中断处理函数。
小迷糊仙 发表于 2025-6-3 12:38 | 显示全部楼层
学习了
小迷糊仙 发表于 2025-6-4 10:01 | 显示全部楼层
为什么我下载的DAVE4.5的和你们发都不一样啊页面
