[其他] Link 的Usb供电的电流可以改吗?
 楼主| Stahan 发表于 2024-6-28 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有块板子直接usb接电脑上就可以工作,接link就不能正常工作了
t1ngus4 发表于 2024-8-16 12:45 | 显示全部楼层
Link的USB供电电流通常是由连接的设备和USB端口共同决定的,而不是由USB线本身直接控制
p0gon9y 发表于 2024-8-16 13:51 | 显示全部楼层
USB标准定义了几种不同的电流输出能力,这些能力取决于USB端口的类型和设备的请求
y1n9an 发表于 2024-8-16 14:44 | 显示全部楼层
USB 2.0:通常提供最大500毫安(mA)的电流。USB 3.0:可以提供最大900毫安(mA)的电流
cen9ce 发表于 2024-8-16 15:50 | 显示全部楼层
USB Battery Charging (BC) 1.2,某些支持BC 1.2的USB端口可以提供最大1.5安培(A)的电流
菜鸟的第一步 发表于 2024-8-16 15:53 | 显示全部楼层
应该是驱动电流不够
lamanius 发表于 2024-8-16 17:02 | 显示全部楼层
USB Power Delivery (PD),USB PD标准可以提供更高的电流,最高可达5安培(A)或更多,具体取决于协议和端口的支持能力
w2nme1ai7 发表于 2024-8-16 18:11 | 显示全部楼层
当设备连接到USB端口时,设备可以通过USB通信协议(如USB PD)请求特定的电流。如果USB端口支持该电流水平,并且电源足够,那么端口将提供所请求的电流
zhizia4f 发表于 2024-8-16 19:20 | 显示全部楼层
如果你想要改变通过USB线提供的电流,更换USB端口,使用支持更高电流输出的USB端口,如USB PD端口
q1ngt12 发表于 2024-8-17 09:08 | 显示全部楼层
使用能够请求更高电流的设备。就可以了
suw12q 发表于 2024-8-17 10:03 | 显示全部楼层
使用外部电源,对于需要更高电流的设备,可以使用外部电源适配器或充电器,而不是依赖USB供电
ex7s4 发表于 2024-8-17 12:00 | 显示全部楼层
需要注意的是,改变USB供电电流应该在设备和端口的支持范围内进行,以避免损坏设备或端口。在尝试增加电流之前,请确保了解设备和端口的规格,并遵循制造商的建议
