[STM32F1] 浮点运算单元(FPU)和DSP库使用
 楼主| wengh2016 发表于 2024-6-30 04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 浮点运算单元(FPU)
针对M4往上内核的芯片都具有FPU浮点运算单元。可以加快浮点数的运算速度。
1.1 所用硬件
硬件:STM32F401CCU6系统板(淘宝十几块钱一个系统板)。
软件:CubeMX、Keil(5.38,建议使用新版本的,对于宏定义没有的部分会有灰色提示)。
1.2 配置FPU
首先打开system_stm32f4xx.c可以看到,在系统初始化函数中,需要有
  • __FPU_PRESENT == 1
  • __FPU_USED ==1
需要有这两个定义才可以配置。
而在这个文件中引用了头文件:stm32f4xx.h
stm32f4xx.h中引用了stm32f401xc.h
stm32f401xc.h中已经对 __FPU_PRESENT == 1 定义过了。
然后就差 __FPU_USED ==1 了。
打开core_cm4.h,可以看到,默认 __FPU_USED 是为0的。
显然,这里是因为没有定义 __TARGET_FPU_VFP,所以下面的没有打开。
因此,定义上就可以了。点击魔术棒,添加上如下定义:,__TARGET_FPU_VFP。(注意:是有个逗号和前面分开的)。然后点OK。
如果有的是因为 __CC_ARM 没有定义的话, 那就也添加上去就好了。
然后再次看就发现,__FPU_PRESENT == 1前面不是已经有了吗,为什么这里还是灰色的。
那是因为在这个文件中并没有包含定义__FPU_PRESENT的文件。
解决方法1(修改文件的方法都不建议):在这个文件中引用 定义有__FPU_PRESENT的文件。如下图。
解决方法2:把__FPU_PRESENT=1U在这里再添加一次。
注意是1U 不是1,如果写成1,就和stm32f401cx.h中定义的不一样,会报很多重定义警告。
此时再看。浮点运算就配置好了。
最后,勾选上使用单精度硬件浮点运算即可。
2. CMSIS-DSP2.1 添加DSP库
两种方法
第一种:直接下载源码,放到工程文件夹,并且添加头文件路径。
第二种:CubeMX添加。
这里用第二种(多方便)
在生成工程页面选择。
勾选上之后点击OK。
勾选上之后,生成工程。
打开工程可以看到,已经添加好了。
此时,在main.c文件中,添加#include “arm_math.h”,然后编译会报错。
这是因为在arm_math.h中会根据内核类型引用不同的文件。因此这里需要定义内核。
解决:根据自己的内核添加即可。这里是M4的。
此时再次编译,就没有报错了。
2.2 测试
在主函数中添加代码,在调试窗口可以看到.F32。
可以在官网看到所有的函数及解释说明
szt1993 发表于 2024-6-30 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
添加DSP库是非常重要的过程
suncat0504 发表于 2024-6-30 09:01 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享!非常好,先留个脚印。
稳稳の幸福 发表于 2024-6-30 18:39 | 显示全部楼层
DSP很好用,提供的有LIB
4y1b3 发表于 2024-6-30 19:47 | 显示全部楼层
舒伯特玫瑰 发表于 2024-7-31 00:04 | 显示全部楼层
