[应用相关] USBX在F407上创建CDC不能正常使用
 楼主| powerantone 发表于 2024-7-18 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, vi, dc, CD, USB
我使用CubeMX创建了一个ThreadX+USBX的一个程序框架,然后移植了ST在F469上的DEVIEC_CDC_ACM的例程,但是USB无法正常枚举。用逻辑分析仪抓了一下,在GET_Descriptor后并没有正确的发送VID,PID一类的信息,而是不停的发送如图所示的东西。这是漏配置了哪里么?
4c1l 发表于 2024-7-27 11:22 | 显示全部楼层
描述符配置不正确或缺失,USB主机将无法正确识别你的设备。
4c1l 发表于 2024-7-27 11:23 | 显示全部楼层
确保在 STM32CubeMX 中的 USB 配置部分已经正确配置了 USB 设备。特别是 USB 配置中的 VID(供应商 ID)、PID(产品 ID)、设备描述符等信息是否设置正确。
一秒落纱 发表于 2024-8-24 19:51 | 显示全部楼层
在使用CubeMX创建ThreadX+USBX的程序框架并移植ST的DEVICE_CDC_ACM例程时,如果USB无法正常枚举,并且在GET_Descriptor请求后没有正确发送VID(Vendor ID)和PID(Product ID)等信息,可能是描述符配置错误了
光辉梦境 发表于 2024-8-24 21:00 | 显示全部楼层
确保USB描述符(如设备描述符、配置描述符、字符串描述符等)正确配置,并且VIDPID等信息正确无误。
三生万物 发表于 2024-8-24 22:00 | 显示全部楼层
一般来说,需要USB外设的时钟配置正确,USB外设通常需要48MHz的时钟频率。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-24 23:00 | 显示全部楼层
检查USB引脚(如DPDM)是否正确配置,并且没有硬件冲突。
江河千里 发表于 2024-8-25 01:00 | 显示全部楼层
可以看看USB中断是否正确配置,并且中断处理程序能够正确响应USB事件。
别乱了阵脚 发表于 2024-8-25 02:00 | 显示全部楼层
检查使用的USB库或驱动是否与ThreadXUSBX兼容,并且正确初始化和配置。
冰春彩落下 发表于 2024-8-25 07:00 | 显示全部楼层
建议USB设备有足够的电源供应,并且没有进入低功耗模式。
淡漠安然 发表于 2024-8-25 08:00 | 显示全部楼层
固件版本问题也会这样,确保使用的固件库版本与硬件和操作系统兼容。
远山寻你 发表于 2024-8-25 09:00 | 显示全部楼层
使用调试工具(如ST-Link调试器)单步执行代码,观察USB初始化和描述符发送的流程。
夜阑风雨 发表于 2024-8-25 10:00 | 显示全部楼层
检查USB外设的时钟配置,确保时钟频率为48MHz。检查USB引脚的配置,确保没有硬件冲突。检查USB中断配置,确保中断处理程序能够正确响应USB事件。
